Jox's Micro Crawler - F150 Truggy wip -
Discussion dans 'Losi Micro Rock Crawler' créé par Jox, 21 Décembre 2009.
  1. Jox
    Jox membre
    Hello !
    Après une petite chute d'activité dans le crawler, me revoici pour vous présenter le ptit dernier de chez Losi.
    Je n'ai pas encore vu de sujets sur ce petit monstre alors voici mon test "sorti de boite" :yesintel3:
    ( toutes mes excuses si mon post est mal placé :confused3: )
    Tout d'abord le contenu de la box RTR: Ici pas de surprise, on y retrouve exactement le même contenu que dans la boite du Micro T:
    -La Radio dont je ne suis vraiment pas fan, la même qu'en 27mhz, ça fait plastoc mais elle fonctionne bien et n'a pas l'air fragile.
    -L'accus et le chargeur, là aussi on réutilise ceux du MicroT, le principe est terrible mais petit bemol tout de même, dans le temps le chargeur a pile endommage les accus. A voir pour passer en chargeur mural ou au lipo... Au final avec le matos d'origine on arrive a 20mn de charge pour 10mn de run.
    - Reste les bricoles bien utiles, clé btr (pratiquement tout le Micro en est équipé :yeah3: ) clé a écrous , 2 ou 3 pignons et quelques goupilles, ça fait toujours plaisir.
    - j'allais oublier, 4 piles pour la radio et 8 pour le chargeur, ça aussi c'est toujours sympa ^^"
    Passons enfin a "l'engin" :rir3:
    Les + :
    - Une vraie miniature des modèles en 2.2 :zunt3: aussi bien dans la conception que dans l'utilisation.
    J'ai pas mal calmé le crawler depuis cet été, et je n'aurais vraiment pas imaginé retrouver mes reflex de" franchisseur" sur la table du salon !! :inkoi3:
    Le petit se déplace comme un grand, et est surement mieux réglé d'origine que mon AX10 !! :mdr3:
    - Le 2.4gh bien agréable. Pas de soucis près des modems ou bornes WIFI comme avec les Turborix. Pourtant il m'arrive d'être place entre ma livebox et le pc ;)
    Par contre attention, l'association ne se fait pas si le packs d'accus n'est pas bien chargé.
    - Le tout ne fait pas jouet, rotules et btr de partout, les pneus sont terribles et les plastique font solide.
    Les -
    - certaines séries soufrent de bugs de la transmission. Pignons mal centrés, mauvais calage... La première chose que j'ai faite sur le mien, démontage des arbres de transmission, et j'ai vidé un pack complet presque a font pour roder la trans'. Aucuns soucis jusqu'à présent ( 15aine de packs)
    - L'emplacement d'accus d'origine est une vilaine blague... En plus d'être au plus haut sur le chassis, je n'ai tout simplement pas réussi a refermer le capot et a enfiler cette fichu goupille... Le probleme est vite résolut avec la pose du pack sur le servo, ou sur le pont arriere.
    - cables d'électro bien trop rigide! En fait c'est le cable du servo qui durci les mouvements du pont avant. C'est encore plus flagrant en droop, mais une fois bien calé le tout redevient bien libre. ;)
    Bilan :
    Ayant toujours préféré les petites échelles et commencé le modelisme par la MiniZ, cet engin est vraiment ce que j'attendais depuis des années.
    Un simple Overland en 4x4 m'aurais suffit, mais Losi a fait bien plus fort en sortant non seulement une super base pour les adapt' 1:24, mais aussi un crawler avec de vraies aptitudes au franchissement. :yesd3: On lui passera vite ses petits défauts a la vue des possibilités énormes qu'il offre !
    Contenu du pack RTR
    Le chargeur récup du MicroT
    L'emplacement d'origine de l'accus... "J'fais quoi maintenaaaaant?..."
    Comparo avec le MicroT
    La pose sur la drifteuse
    Passage en droop, et envoie de la déco a la benne ( ça ressemble un peu moins a une vache nan??)
    Et une première petite adapt' d'une R5 turbo 1:24. Un pote avait ça dans ses placard et ne savait pas quoi en faire. Il m'a vite mis au défit de la poser sur le Micro.
    Après pas mal de découpe/collage/poncage, voici le résultat. Me reste a trouver quelle déco lui coller... :roll3:
  2. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    Re: Jox's Micro Crawler - test -
    Salut JOX !
    Merci pour la primeur de cette présentation ! Cette échelle ouvre une multitude de possibilité d'adaptations ... il est loin le temps des ponts ssmt à 120$ pièce ;)
    A vos outils !
    True
  3. Jox
    Jox membre
    Yop True !
    Pour tout te dire je pensais lui faire un chassis scale pour les adaptations, en me disant que de toutes façons la config' d'origine ne serais pas géniale ... :sarcas3:
    Mais contrairement a ce que je pensais, c'est bien un crawler, et pas seulement un "donneur d'organes" :yesintel3:
    Du coup mon coeur balance... j'en fait un "Sofa Comp' Crawler" scotché aux coussins ??
    ou je part sur un Scale capable de franchir la faune et la flore de mon évier plein de vaisselle ??... :sarcas3: :rir3:
  4. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Ca confirme ma pensée, :yesd3:
    je me le prend aussi dans pas longtemps :wink3:
  5. Nicolas
    J'adore.
    Dès que je peut je craque la CB. :yes3:
    Et oui Eric. Je ne suis pas complètement hermétique a Losi :blerp3:
  6. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    attention, l'essayer c'est l'adopter :blerp3: :wink3:
  7. Nicolas
    Presque comme touts les crawler de marque réputer. (sauf évidement le Losi 2.2) :rir3:
    Par contre les ponts font combien de large ?
    La taille des roues ?
    Comment est la liaison entre la roue et le pont (hexa ... ) ?
    C'est des pont a vis sans fin comme le Losi 2.2 ?
    Et si tu a d'autre photos de détails je suis preneur. :wink3:
    :zunt3: Merci.
  8. JOJO31
    JOJO31 membre
    Faut voir sur SCALE 4x4 les scales sur cette base, ça donne envie. Et certains y montent des roues de maquette 1/24éme, ou utilise le chassis de la maquette comme base pour réaliser leur scale. Aprés avoir taté du 1/10éme et du 1/6éme, le 1/24éme peut-être ? :brico3:
  9. Jox
    Jox membre
    Mais c'est un plaisir ! :intell3:
    No sushi, je te mesure ça dans la nuit, et reshoot le ptio dans tous les sens pour les amoureux du détails ! :yes3:
  10. adrix-38
    adrix-38 membre
    16 Mars 2009
    salut
    simpa ton petit teste ;)
    le mien devrai pas tarder a arriver . mais je l'ais pris sans radio et avec un accu lipo .
    a+
  11. rohmmi
    rohmmi membre
    Yo,
    C'est tout mimi ! :smile3:
    J'ai plein de carro de Land qui l'attende !
    Mais plus tard, beaucoup plus tard ...
  12. Jox
    Jox membre
    Re messieurs !
    Donc pour les infos: Oui c'est bien des vis sans fin. Sans être d'une liberté exemplaire, j'ai pas eu de problèmes pour l'instant. A bientôt une 20aine de packs dans la tronche, je pense démonter tout ça histoire de constater leur usure :jecpa3:
    Pour les mesures, on a approximativement:
    9cm de largeur avec les roues, et les points de fusées sont écartés de 5cm.
    Les pneus font 4.8 de diamètre et les jantes 2.6.
    Pour info les beadlocks ne sont pas fonctionnels, projet surement abandonné au dernier moment car on peut tout de même les dévisser :sarcas3:
    J'ai vu une modif' simple avec des manchons pvc pour en faire de vrai beadlocks mais j'en voit pas trop l'interet...
    Pour les ptits gourmands , v'la une flopée de photos pour s'abimer les yeux.
    Et pour les vrais vicieux :read3:
  13. rohmmi
    rohmmi membre
    Yo,
    Super Jox ! merci pour tous détails ! :yeah3:
  14. 4quart
    4quart membre
    3 Septembre 2009
    Pour les jantes ça à l'air d'être la même chose que pour le Mini crawler losi,
    donc efectivement on doit pouvoir en faire des beadlocks,
    mais comme il n'y a pas d'autres pneus de dispo, l'intéret est moindre, pour les plomber peut être.
  15. gonzo
    gonzo membre
    20 Mars 2009
    vraiment terrible ce petit micro crawler,
    tres bonne presentation,et les photo sont super nette,c est nikel...
    quand tu lui fais un demontage,tu peut prendre des photos un peut des entraille de la bete?
    merci amuse toi bien.
  16. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Merci pour cette présentation, :yes3:
    ha !!!!!!!! le vice :rir3: :wink3:
  17. Nicolas
    Merci beaucoup pour les macro de la bete. :yes3:
    D'ailleurs ça ne doit pas etre facile de prendre des détail a cette échèle.
    Vais encore gamberger un truc de fou avec cette base. :mad3:
  18. TLT1
    TLT1 membre
    23 Décembre 2009
    Bonjour, à tous !
    Je suis nouveau sur ce forum, et pour faire ultra court, je suis fan du Micro crawler de Losi, puisqu'il correspond a tout ce que je me fait comme idée du RC crawling :blerp3:
    Par contre aprés avoir téléphoné a LOSI europe il me dise qu'il ne sera dispo qu'en fin janvier ou fevrier 2010 !
    Hors puisque vous l'avez, ma grande question est :
    Ou l'avez vous achetez ?????? :roll3:
    Merci de me répondre je suis tout ouie !
  19. The Dude
    salut
    tu le trouves sur la baie livré depuis les US :wink3:
    par contre tu pourrais passer par la case présentation :roll3:
  20. yoshimura
    yoshimura membre
    30 Octobre 2009
    Salut et merci pour cette présentation en détails. :yeah3:
