Bonjour tout le monde, Aujourd'hui j'ai reçus les towerpro 958 digi que j'ai commander et au moment de les brancher bah rien si ce n'est un petit tac tac tac tac en continue et quand j'actionne la radio rien ne ce passe ... J'ai donc essayer les 6 servos et les 6 font exactement la même chose. Vous avez une idée d'ou peux venir le problème ? Actuellement il est brancher en direct sur mon ae1 Apres j'ai ce bec mais je n'ai pas encore essayer de le brancher : merci d'avance :smile3:
Salut adre2b, tiens regarde ça si ça peut aider :tadaa3: Et pour la tension tu dois contrôler si elle correspond au besoin des servo. Suivant la configuration, dans mon cas exemple j'ai réglé le bec externe à 6V car mon récepteur fonctionne de 4.5 à 6.5 et mon servo 6 V. Du coup j'alimente mon récepteur à partir du bec externe en 6 V, au lieu de le brancher sur le bec du variateur qui lui ne donnait que 5 V. Et dans ce cas il faut brancher la fiche du variateur sur le canal N°2 sans le fil rouge, ensuite on branche la fiche du servo sur le canal N°1 du recepteur qui va lui fournir les 6 V.
Non ca les branchement c'est bon bien que mon bec doit être hs (merci le bon coin ) mais c'est surtout pour le problème de tac tac tac tac et que le servo ne fonctionne pas que j'aurais besoin d'aide
J'en ai ouvert un pour voir un peu plus et voila ce que ça donne : www.youtube.com/watch?v=6_7nCYn1WVI
MERCI JHON en envoyant la tension direct sur le récepteur ca fonctionne avec le bec donc j'en dedui que ca dois etre ce fichu AE1 qui est totalement merdique
mais dis moi adre2b, ton matos c'est du neuf ou de l'occaz ? et est ce que tu as essayé de l'alimenter en direct le servo sans passer par le recepteur. Les pertes de signaux font frétiller les servo, a moins d'une graisse sèche qui entrainerait un point dur, ou les charbons :jecpa3:
bah le wraith c'est de l'occas celui de ben79 et apperement il ete monté avec un esc 3s (hors budget pour moi donc il ma depanner avec celui d'origine) (le AE1 de chez axial origine) en alimentant le servo direct ca marcher pas ...
Alors c'est bizarre je connais l'AE-2 et L'AE-5 mais pas l'AE-1. Et pour l'AE-5, c'est celui que j'utilise, son problème il ne sort que 5 V, insuffisant pour un servo de direction tout juste bon pour un récepteur. Donc après diverses lectures...j'ai compris qu'il valait mieux pas compter dessus. Seul petit défaut, mais pas dérangeant, quand je mets l'interrupteur du vario sur off ça ne coupe pas la direction, ce qui est normal elle se coupe au moment ou je débranche l'accu :roll3:
