Bonjour a tous Je veus brancher mon servo de direction sur mon bec Seulement ma mémoire me fait défaut Quelqu'un peut me dire comment m'y prendre svp :ang3: Merci d'avance :blerp3:
Salut Le fil rouge du servo avec le fil rouge du bec le fil noir du servo avec le fil noir du bec. Le fil orange du servo sur le recepteur radio
Avant de faire mon branchement j'ai voulu calibrer mon bec et vérifier le calibrage de mon vario Le vario nickel je passe au bec et en le brancher le castle link ne le trouver pas du coup j'ai brancher une lipo et la ça a failli être le drame Ma lipo est morte elle a gonfler avec une petite odeur de cramer En faite mon vario était allumer et du coup courcircuiter mon bec Je viens de régler mon bec a 6.6 v Le truc est que j'ai un peu peur maintenant d'y brancher une lipo A votre avis
C'est bien ce que j'ai fait Mais comme j'ai tuer une lipo sur une mauvaise manip J'ai l'aprehention de rebrancher une lipo maintenant
Regarde avec un testeur si il n'y a pas de cours jus. Certains Bec CC avaient un problème au niveau des soudures. Les brins se touchaient. Thierry
J'ai paramétrer mon vario puis mon bec Quand j'ai voulu le paramétrer le castle link ne le trouver pas J'ai donc cru qu'il fallait que je l'alimente J'ai donc brancher une lipo Je regarde si le castle link le trouve cette fois Et je m'appercois que la lipo gonfle et chauffe du coup Je débranche la lipo et je m'aperçois que le'interupteur du vario est sur on Je le mets sur off et je règle mon bec a 6,6v Maintenant j'ai un la entier de rebrancher une lipo Ce que je voudrai savoir c'est es ce que la cause de mon gonflement de lipo peut venir du fait que l'Inter du vario était allumer et que le bec etait brancher au castle link et que lorsque j'ai brancher la lipo ça a fait un court jus
là comme ça il n'y a rien de "logique" au gonflement de la lipo, si elle a gonflé c'est qu'il y a un + - quelque part dans le circuit mais où ? moi perso je déssouderai tout et reprendrait élément par élément Hésites pas si tu veux y voir à la maison j'aime ça moi le gonflement de lipos :mrgreen:
Je vais suivre ton conseil et tous reprendre Et si vraiment j'y arrive pas je ferais appel a toi Faut bien que j'apprenne a y faire
Un conseil, paramètre tes éléments séparément avant de tout souder. J'ai acheté un bec castel neuf chez LiquidRC qui était en cour jus, du coup en le branchant au link, ça m'a cramé bec et link
Je pense avoir trouver mon problème A midi j'ai démonter mon électro et j'ai voulu tester mon variosans le bec J'ai donc brancher une lipo et la j'ai senti la lipo chauffer rapidement Du coup je l'ai débrancher Es ce que quelqu'un peu me dire comment je peut m'y prendre pour le tester avec un multimetre Quelles sont les valeur que devrais relever
si j'étais toi , je ferai preuve de patience et j'accepterais l'aide de Francis ... je dis ça ... je dis rien !!! :wink3:
Je suis tellement curieux que j'aimerai bien faire les choses moi même pour comprendre Mais au final ça va ce finir avec Francis comme tu dit
surtout si c'est pour aggraver la situation ... apprends et ensuite tu agiras en connaissance de cause !!! :wink3:
