bonjour je recherche des infos concernant l'utilisation de la telecommande, les deux interrupteurs N st R et N th R et les trois boutons de dessous ST-TRIM TH-TRIM ST-D/R merci par avance
Salut, les 2 premiers inter servent à inverser le sens des voies concernées ("ST" = steering = direction et "TH" = throttle = gaz; "N" pour normal et "R" pour reverse donc sens opposé), les 2 petits potentiomètres de gauche servent à ajuster le neutre des voies et le dernier potentiomètre (ST-D/R = steering dual rate) sert à ajuster la course du servo de direction (butées) :wink3:
