Lipo N VISION
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par actroshand, 17 Avril 2015.
  1. actroshand
    actroshand membre
    19 Janvier 2010
    Bonjour,toujours dans ma prise de tete sur le lipo.Avez vous un retour sur les batterie N-VISION ?
    Ou avez vous une ou des marques fiables a me conseiller.
    Et une autre question,je voudrais acheter un wraith qui fonctionnait avec des lipo 3700 mah-7.4V-45C
    Que me conseillez vous pour avoir plus d'autonomie.
    J'imagine que je dois rester en 7.4V mais puis je monter en 5000 mah et 50,60C ...?
    Merci par avance
    Bonne journée a vous.
  2. esox88
    esox88 membre
    29 Septembre 2014
    pour ma part je tourne en 2s 6000 mah et 45c
    pour le smarques ben moi j'ai une T2m et sinon je tourne avec des zippy pas de problème à signaler
  3. hanjin-san
    Oui, pour augmenter l'autonomie il faut jouer sur l'intensité.
    Le choix dépendra de la place disponible sur ton modèle (batterie avec une plus forte intensité = plus volumineuse) et des capacités de ton chargeur. En général, on charge une lipo avec une intensité égale à la capacité (donc par exemple à 5A pour une 5000Mah) voir plus selon les marques.
    Après le taux de décharge (25C, 50C etc...) est à choisir en fonction de la consommation de ton électronique et de la capacité de ta batterie.
    Par exemple une 5000Mah en 25C pourra fournir 125A (25x5A=125A) donc à priori largement suffisant pour un scale avec une motorisation classique :wink3:
  4. actroshand
    actroshand membre
    19 Janvier 2010
    Merci d'avoir appuyé sur le bouton de la lumiere,je vais regarder la place que j'ai et budgetiser avec le chargeur une fois que j'aurais trouvé un modele.
  5. hanjin-san
    Pas de soucis, n'hésites pas si tu as d'autres interrogations :wink3:
  6. actroshand
    actroshand membre
    19 Janvier 2010
    Merci :yes3:
  7. actroshand
    actroshand membre
    19 Janvier 2010
    Lipo recu,j'ai pris du zippy,y a plus qu'a ... :yesintel3:
