Gmade du 36
Discussion dans 'Gmade R1' créé par BoB36, 22 Mars 2015.
  1. BoB36
    BoB36 membre
    22 Mars 2015
    Salut à tous
    Je vous présente mon Gmade acqueri depuis peu
    Et je vais l'amélioré petit a petit mais j'ai deja commancé
    Voilà sa description
    Partie électronique :
    Variteur Hacktronic version crawler 120A
    Moteur Hackmoto 21,5T
    Servo Torque Power HD 20 kg
    Radio T2M
    Batterie lipo 4600 mAh 90C
    Partie cycle :
    Chassis stock
    Linkage inferieur coudé
    Cardan junfac carbon
    J'attend de vos commentaires et conseils pour l'améliorer
  2. Thié___
    Thié___ membre
    17 Mars 2014
    Salut Bob,
    Un bon truc à faire est d'améliorer le braquage en limant les fusées là où ça coince, peut-être en adaptant des cardans façon CMD à la Wraith. Ensuite, le mien, je l'ai élargi de 12 mm de chaque côté je crois. Il faut juste prévoir quelques arbres avant et surtout arrière d'avance, sinon, ça le stabilise vraiment, sachant qu'il est assez haut et pas très large. Pour finir, je me suis dépanné avec de la graisse 3 en 1, et finalement, je n'utilise plus que celle-là. Elle est pour moi meilleure que celle qu'on te vend à prix d'or chez RC4WD... Tu as même moins de bruit de transmission, ce qui, pour des pignons en 32, est pas rien... Bienvenu au fait ;)
  3. mugen38
    hello ...
    moi perso j'attends ... des photos de ton Gmade R1 !!! :roll3:
    :mrgreen:
  4. BoB36
    BoB36 membre
    22 Mars 2015
    Salut Thié
    Merci pour ta réponse
    Tu as des photos des modif
  5. Thié___
    Thié___ membre
    17 Mars 2014
    Des photos, non, pas vraiment, mais un lien vers les élargisseurs
    http://rueil-modelisme.com/accessoires- ... n-fac.html
    C'est un bon lien pour le 75, pour le 36, je sais même pas où c'est ;)
    Sinon, Junfac fait des cardans CVD, google devrait t'aider
    Tiens, une photo :
    Depuis, les plaques latérales ont pété, et le servo de direction, un standard 995 a bougé contre un 25 kg en alu.
    Là, il y a une vidéo du R1 entre autre, pendant une sortie.
    Mais bon, je l'avais amené pour le prêter à un pote qui n'avait jamais touché une télécommande de sa vie, et c'est pas les meilleures conditions pour voir ce qu'il vaut. En plus, pour enfoncer le clou, je suis en train de le monter "route", avec un brushless et un rapport long. Mais bon, c'est toujours rigolo. Moi, je suis sur le proto.
  6. BoB36
    BoB36 membre
    22 Mars 2015
    Le 36 c'est dans le centre de la France
    Merci pour tes conseils je vais regarder pour les cardans
    En attendant j'ai lester mes roue 40grs a l'avant et 20grs a l'arrière
    Une question est ce normale le bruit du la transmission ???
    http://youtu.be/WEaVl5rhIQU
  7. joel01
    joel01 membre
    28 Décembre 2013
    :arrow: :inkoi3: Salut le bruit de la vidéo non ce n'est vraiment pas normal arrête vite et regarde du coté de la couronne l'entre dents.
    Très bon engin bon franchisseur mais cardan de roue un peu fragile mais après ma modif plus de problème de cardan.
    Sinon j'en ai eu un bien optionné ou j'ai fais des modifs cardans de roues, améliorer le braquage.. regarde mon poste: gmade de joel01.
    Bonne continuation. :zunt3:
  8. BoB36
    BoB36 membre
    22 Mars 2015
    Tu parle entre le pignon du moteur et l'autre ou dans la transmission même sans le moteur sa fait ce bruit
    Et tes cardans tu a pris les junfac ?
  9. Thié___
    Thié___ membre
    17 Mars 2014
    ouch, ça fait mal ce bruit. ça vient d'où ? Il faudrait déjà le localiser. D'ici, je pencherais pour la transmission primaire, au centre. On dirait une vis qui touche une couronne. Sinon, point de vue poids, tu as mis 40 grs, tu as senti une différence ? Moi j'ai quelque chose comme 150 grs devant...
  10. joel01
    joel01 membre
    28 Décembre 2013
    :arrow: Je parlais de l'entre dent c'est à dire le réglage entre la couronne et le pignon du moteur mais quand tu dis sans moteur toujours du bruit c'est que tu as enlever le moteur ou tu le fais rouler juste en poussant :?: :?:
    :arrow: Sinon il faut tous regarder étape par étape :sarcas3: , il faut désaccoupler le pont avant faire tourner le pont seule si OK faire de même avec le pont arrière si aussi OK faire tourner la boite seule, logiquement tu devrais sentir gratter donner des a coups à une de ces parties, de toute manière comme cela t'es obliger de trouver le problème. :wink3:
    :arrow: Ton problème c'est surement un roulement HS qui à dégradé quelque chose, sur ce modèle les roulements sont très petit et pas super fiable sur le mien j'avais mis des bagues bronze à la place.
    Bonne recherche et courage. :zunt3:
  11. joel01
    joel01 membre
    28 Décembre 2013
    :arrow: Alors tu as réussi à déceler l'endroit qui pose problème :?:
  12. BoB36
    BoB36 membre
    22 Mars 2015
    J'ai trouve la cause du bruit :evil:
    Dans la transmission primaire ils ont oublié un axe sur un pignon
    ( celui du haut sur la photo)
  13. Thié___
    Thié___ membre
    17 Mars 2014
    ??? Tu l'as acheté en RTR ?
  14. BoB36
    BoB36 membre
    22 Mars 2015
    Non en ARTR
  15. Thié___
    Thié___ membre
    17 Mars 2014
    Apparemment plus almost qu'il semblait ;)
    Le mien était d'occase. Le gars a mis des pignons 14/14 dans les pont avant, dans le déport au niveau des roues, au lieu d'un 14/16. Du coup, j'ai eu une roue qui tournait plus vite que les autres, un R1 qui tirait tout le temps à droite, et ça a fini par exploser le pignon et les roulements... Maintenant, curieusement, il tire droit et j'ai même l'impression qu'il franchit mieux :)
  16. joel01
    joel01 membre
    28 Décembre 2013
    :arrow: Et ben voila tu as trouvé le problème de toutes les manières dès qu'un bruit apparait faut de suite rechercher la cause.
    :arrow: Sinon tu as vu les roulements ils sont de très petites tailles et assez fragile tu les retrouves aussi dans les ponts en cas de casse cela risque de détériorer les pignons ou autre .
    :arrow: Sur le mien après avoir eu plusieurs casses j'avais mis des bagues bronze un peu moins bien que des roulements mais après plus de problème je te donne les réf. des bagues bronze au cas ou cela t’intéresse.
    Bagues bronze T2M 8x5x2.5 T4909/115 tu les trouves chez 1001 Maquettes je trouves un peu chère ou amainhobbies site US sans problème au prix de 3.49$.
    Bonne continuation.
  17. BoB36
    BoB36 membre
    22 Mars 2015
    C'est bon problème de transmission résolue
    j'ai fait faire usine une pièce et c'est nikel sa roule sans bruit ;)
    Merci pour vos conseils
  18. BoB36
    BoB36 membre
    22 Mars 2015
    Pour vous quel est le mieux les roues arriere directionnelles ou un dIG
  19. Thié___
    Thié___ membre
    17 Mars 2014
    Pour moi, y'a pas mieux, ou moins bien, c'est pas pareil, c'est tout....
    L'un ne peut pas remplacer l'autre. Je suis en train de passer en 4 roues directrices pour compenser le manque de braquage du R1 (le Wraith avec sa manie de mettre les roues à 90° m'agace...), mais en grosse descente, un dig, c'est bien aussi...
  20. BoB36
    BoB36 membre
    22 Mars 2015
    Je vais me dirige aussi vers les roues directrices
    Pour le deuxième servo tu le pilote en inverse par rapport au premier ou sur une autre voies
