Problème chargement lipo
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par dns, 18 Mars 2015.
  1. dns
    dns membre
    3 Octobre 2012
    J'ai un problème avec une lipo 3S 850mAh Pure Energy. Elle ne charge pas et mon chargeur clignote bizarrement...
    Elle est neuve, je l'ai chargée 1 fois et vidée 1 fois.
    Avez vous déjà eu ce cas de figure ?
  2. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    As tu un testeur de lipo à brancher sur ta prise d'équilibrage ?
    connais tu la tension de chaque cellule ?
    Je ne peux pas lire ta video depuis mon taf mais dans certains cas, la tension générale est trop faible pour débuter une charge, dans ce cas, il faut mettre à charger ta cellule (sans équilibrage) en fonction nimh... pendant une petite minute histoire de remonter la tension générale.
    Tu peux ensuite redémarrer une charge en mode lipo.
    True
  3. dns
    dns membre
    3 Octobre 2012
    Non pas de testeur de lipo. Je ne connais pas la tension de chaque cellules.
    Mon chargeur ne charge pas les accus nimh. Il peut charger des LiPo et des LiFe.
    Merci pour ton aide.
  4. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Idem, je dirai comme True.. :yeah3:
    Vérifié la tension de ton accueil pour voir.
    Il charge bien d'autres accus ?
  5. igunes 13
    igunes 13 membre
    12 Juillet 2011
    Comme le dit plus haut "truespace"
    Essai de le charger 2 minutes en NIMH et ensuite en mode lipo , ça arrive quand les lipos sont descendue trop bas :ang3: du coup il se met en alerte :tadaa3:
  7. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    Effectivement l'investissement d'un testeur LiPo n'est pas ruinant et c'est vraiment pratique, rien que pour suivre régulièrement la santé de tes batteries...
    Sinon, si tu as un multimètre classique de bricolage, tu peux aussi prendre la tension de chaque éléments à partir de la prise d'équilibrage.
    Plus chiant et moins pratique mais fonctionnel...
