barrette 6 leds à brancher
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par gilou65, 4 Février 2015.
  1. gilou65
    gilou65 membre
    26 Décembre 2014
    Voila j'ai récupéré un plaquette de 6 led. Celle ci était sur une lampe stylo alimentée par 3 piles de 1.5V. Je voudrais la brancher directement sur mon récepteur. Est ce possible sachant que je suis en lipo2S.
    Sur la face droite de la barrette on peut voir un micro composant marqué 2R2 ?
    Une petite photo
  2. hanjin-san
    La tension de ton accus n'a rien à voir si tu souhaites brancher cette plaquette sur ton récepteur.
    Ce qu'il faut voir, c'est la tension que le bec du variateur (ou le bec externe si tu en a un) donne à ton récepteur :wink3:
  3. gilou65
    gilou65 membre
    26 Décembre 2014
  4. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
    Le composant 2R2 sur le circuit sert à limité le courant de tes diodes tu peut le branché sans problème sur ton recepteur ça va éclairer.
  5. gilou65
    gilou65 membre
    26 Décembre 2014
    Merci madbbarth86, je vais essayer.
  6. gilou65
    gilou65 membre
    26 Décembre 2014
    Voilà, j'ai branché le tout. ça éclaire, mais....., j'avais refermé mon boitier led avec de la colle à chaud. Celle ci c'est mise à fondre et fumer très rapidement après le branchement. En particulier la colle qui se trouvait sur ce fameux composant 2R2. Est ce normal qu'il chauffe aussi rapidement et aussi fort. Je me vois mal rouler les phares allumés une heure comme ça?
  7. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
    alors ça veut dire que la résistance ne supporte pas la puissance à dissipé il faudrait quentu rajoute un résistance de 33ohm pour limiter le courant à 20ma a la place de 2r2.
  8. chris20218
    chris20218 membre
    1 Novembre 2015
    Tu a fini ton projet de barre de led ?
  9. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    Salut, après de nombreuse recherche j'ai trouver cela puis toi et chris20218
    Rampe led
