Axial Yeti #ray-mt
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par ray-mt, 10 Janvier 2015.
  1. ray-mt
    ray-mt membre
    18 Novembre 2014
    Bonjour
    Je suis depuis aujourd'hui l'heureux processeur d'un axial Yeti d'occasion acheté à Neutron :wink3:
    J’éditerais le post pour mettre à jour les informations et rajouter des photos.
    Pour le moment je subis une terrible envie de le tester. Je n'ai pas de lipo adapté à sa taille mais j'ai plusieurs lipo 3s 1800mah 40C pour mon mini revo.
    Je pense donc en mettre deux en parallèle provisoirement.
    Il n'y a bien aucun soucis a faire ca ?
    Voici les photos de la bête après une rapide sortie de test pour vérifier que tout allait bien:
    je pense que je l'ai plus rayé en 20min que ce qu'il y avait en le recevant ;) Il était vraiment nickel pour une occasion
    Set Up:
    Electronique:
    moteur:eek:rigine, vanguard 3150kv
    controleur: origine, vanguard ae-3
    lipo 3s
    servo d'origine tactic TSX45
    Télécommande dx3s/ origine,ax3
    Réglage Controleur:
    pas touché
    réglages:
    Differentiel avant: huile d'origine
    Amortisseurs avant: huile origine ressort bleu hot racing
    Amortisseurs arrière: huile origine ressort vert hot racing
    Options:
    -Fusées avants Vanquish
    -Set biellettes train avant titane Vanquish
    -Tirants supérieursarrières titane Vanquish
    -Hubs alu Vanquish ( 350 / 850 )
    -Hexagones alu Vanquish
  2. hanjin-san
    Ben çà dépend de la consommation de ton électronique et surtout de ton variateur :tadaa3:
    Ton 1800mah peut fournir 72A (en théroie bien sur) donc si ton variateur consomme autant ou plus il ya a des risques :smile3:
  3. ray-mt
    ray-mt membre
    18 Novembre 2014
    merci
    vu que 2 sont en parallèle , si par exemple le contro demande 80A cela ne va pas tirer 40A sur chaque batterie ?
    sinon en burst elles sont a 50C.
    et le combo est d'origine.
  4. ray-mt
    ray-mt membre
    18 Novembre 2014
  5. Le pouic
    Le pouic membre
    2 Juillet 2014
    Tu peux me donner pour plus tard les dimensions max du bac a batteries ?
    Stp
    Merci d avance
  6. ray-mt
    ray-mt membre
    18 Novembre 2014
    De memoire ca doit etre environ 150x50x34.
    il y a un post avec toute les dimensions utiles du yeti sur rccrawler (us).
    edit: source http://www.rccrawler.com/forum/axia...mensions-parts-compatibility-gearing-etc.html
    les batteries que j'ai commandées font 50mm de large, si ca passe vraiment pas il y aura toujours moyen de modifier un peu pour gagner 1mm je pense :wink3:
  7. ray-mt
    ray-mt membre
    18 Novembre 2014
    bonsoir,
    J'ai réfléchis a quelques petit projets:
    - je vais deja essayer de fixer ma gopro hd2 dans l'habitacle.
    - je vais aussi surement me faire une barre de led (a placer sous le toit à l'avant pour quelle soit protegée), j'ai du delrin de 5mm d’épaisseur pour faire le socle et pour les led je pense partir sur des 4.8mm 120° 10 lumens. Mais en réel je ne sais pas trop le niveau d’éclairage que ca peux donné en fait :mad3:
    - quand l'envie me prendra je vais faire une carro à base de plaque de lexan sur ou sous la rollcage surement a la manière de celles CFM.
    PS: edit du 1er post
  8. ray-mt
    ray-mt membre
    18 Novembre 2014
    Lipos deja reçues !!!! :) très rapide gls et la poste sur ce coup.
    Modification de la sortie des cables pour que ca passe et soudure provisoire de deans en cours :)
  9. ray-mt
    ray-mt membre
    18 Novembre 2014
    bon bah la soudure des deans c'est vraiment la misère mon fer n'est pas assez puissant et les câbles sont vraiment gros (8awg). Résultat j'ai plus ou moins réussis a faire une lipo mais j'ai pas fait le deuxième avant de tester en roulant parce que je vois arriver de loin les faux contact dans les deans. Je pense remplacer tout ca par des EC5.
    Par contre j'ai bien réussi a modifier la sortie des câbles pour que ça rentre dans le compartiment.
    Photos avant/après:
    Pour la gopro j'ai utilisé la platine de fixation pour contro en tant que support et j'ai transféré le contro dans le réservoir arrière pour tester cette prise de vue. J'aurai voulu avoir une vue correspondant plus à celle du pilote mais pas évident de fixer à cet endroit.
  10. neutron
    neutron membre
    22 Octobre 2014
    Salut!
    Content de te voir satisfait de mon ex yeti :wink3:
    Sinon, pour ta carro, n'oublie pas que j'ai une proline baja bug prévue spécialement pour le yeti en stock et flambant neuve :yeah3:
    Je viens d'ailleurs de baisser son prix :yes3: :yes3:
  11. ray-mt
    ray-mt membre
    18 Novembre 2014
    @neutron: pour ta carro fait un Up avec le prix, parce que là elle va pas tarder à passer en deuxième page ;)
    Cet apès midi premier vrai test du bolide dans de vrais conditions. Bonne balade en foret avec feuilles boue branches et tout le tralalaa. Et bah je suis super satisfait du Yeti , ça correspond bien a ce que je m'attendais :yesd3:
    A ma plus grande surprise les soudures on tenu :disap3:
    Le plan de la gopro est plutôt pas mal pour un futur montage
  12. ray-mt
    ray-mt membre
    18 Novembre 2014
    Cet aprem le Yeti a été charger dans un sac de rando et hop à la découverte d'une foret à Meudon. Tout simplement génial, des franchissements plus ou moins bourrin, du dénivelé, des jumps et j'ai même repéré des coins que pense je cool pour du scale :yesintel3:
    Malgré pas mal de chocs frontaux sur des pierres ou des souches cachées le Yeti se porte bien, juste un pneu déjanté d'un coté à la fin.
  13. ray-mt
    ray-mt membre
    18 Novembre 2014
    ca y est j'ai récupéré de quoi faire l’éclairage, des LED rouges pour la rampe arrière et surtout des LED 20 lumen 120° pour éclairer devant. J'en ai tester une, et bah CA éclaire du tonnerre !!! :twisted:
  14. esox88
    esox88 membre
    29 Septembre 2014
    vivement que tu installes tout ça pour qu'on puisse avoir des photos ^^
  15. ray-mt
    ray-mt membre
    18 Novembre 2014
    Pour le moment j'ai fait des paneaux provisoires pour tester le style rollcage apparente. Surement des photos demain si je sors rouler.
    Pour l'eclairage je ne pourrais pas y toucher avant le week end prochain ...
