nul en visserie
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par d2vil, 8 Janvier 2015.
  1. d2vil
    d2vil membre
    9 Août 2014
    salut, alors comme dit dans le titre, moi et les vis ça fait deux , et comme je m'aurait bien fait un ptit stock visseries pour ne pas être a cours quand on en a besoin , et puis comme j'en ai pal mal qui sont un peu foirées c'est insupportable :grrr3:
    du coup je voudrait savoir si vous "les purs et durs crawleux et scaleux" pouvez me conseiller sur peu être un vendeur ou un site pour grouper un achat de vis ( pour roues beadlock surtout)
    avec en même temps les références les plus courante en RC
    et puis la j'ai fait une photo de mes vis foirées avec la clé allen de 1.5mm
    quels références prendre pour celle la ?
  2. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    j'avais mis en vente quelques lot de vis m3 inox (un peu de toutes tailles), il m'en reste 2 si cela t'intéresse, tiens moi au jus
    david
  3. Zygmon
    Zygmon membre
    13 Février 2013
    fixnvis
    tu prends du diamètre 3 majoritairement un peu de 2.5 et de 2. Par exemple pour 30 pièces en diam 3 tu ne prendras que 10 en 2,5 et 10 en 2.
    Des têtes fraisées, bombées et cyclindriques avec des longueurs allant de 6 à 20mm (par augmentation de 2mm). Pour 10 pièces fraisées tu prends 30 bombées et 15 cyclindriques.
    Tu peux aussi prendre la notice de ton ou tes modèles et faire un tableau comptabilisant chaque type de vis, ce n'est pas si long que cela à faire.
    Si tu as la flème je veux bien essayer de faire un copier coller de celui que j'ai pour wraith et scx10 :wink3:
  4. d2vil
    d2vil membre
    9 Août 2014
    ah ba je veux bien te piquer ton fichier en effet , j'ai qu'un unique modèle et c'est un wraith justement :)
  5. pat26
    pat26 membre
    11 Janvier 2014
    +10000000000000000000000000000000000000000000000000000
    avec toi, Youenn
    d'abord sur ton avatar : faut qu'on se mobilise.
    pour la visserie tout a fait d'accord aussi
    par contre D2VIL vas pas forcement chez un shop modélisme, penses aux quincailleries ("sa majesté l'enchanteur" fait du 2.5 et du 3 d'aprés ce que je vois)
    ON EST TOUS CHARLIE
    PAT
  6. d2vil
    d2vil membre
    9 Août 2014
    Merci a toi pat c'est Noté !
  7. flo07
    flo07 membre
    3 Janvier 2012
    Salut , contacte David ( vidou07) . Ses lots de vis sont d'une très grande qualité et qui plus en inox. Je lui en ai pris un et vraiment pas déçu .
    Assortiment très complet .
    Flo
  8. esox88
    esox88 membre
    29 Septembre 2014
    c'est vrai qu'il doit être important d'avoir des vis d'avances car
    sa va vite avec des petits filetages comme sa.
    au passage Flo, ton wraith à l'air d'avoir un beau look comme sa ^^
  9. benjiv
    Les shops modélisme sont super cher en visserie.
    Personnellement, j'ai commandé chez Bricovis. Gros choix y compris dans de la visserie noire et thermo plastique. Les FdP sont un peu élevés ; il vaut mieux faire une grosse commande pour les amortir...
  10. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    salut
    voici le détail du lot, en inox a2:
    - 25 vis M3X6
    - 25 vis M3X8
    - 25 vis M3X10
    - 25 vis M3X12
    - 25 vis M3X14
    - 25 vis M3X16
    - 25 vis M3X18
    - 25 vis M3X20
    - 25 vis M3X22
    - 25 vis M3X25
    - 25 vis M3X30
    - 50 écrous nylstop M3
    - 25 rondelles M3 (diamètre intérieur 3.2mm et extérieur 7mm)
    - 25 rondelles M3 (diamètre intérieur 3.2mm et extérieur 9mm)
    Les frais paypal ne sont pas compris dans le prix, prévoir 1€ de plus.
    le prix sera de 31€ livré en lettre max, donc suivi et assuré et 32€ via paypal.
  11. d2vil
    d2vil membre
    9 Août 2014
    merci bien david!
    mais j'aimerais surtout des vis M2 et M2.5 pour mes jantes , le M3 je vois pas trop en fait ce que j'en ferrais :roll3:
    j'ai trouver ce que je voulait sur un site mais par contre les vis qui vont dans la cage plastique des wraiths , c'est quel type de vis ? tôles , bois ?
    je ne trouve rien avec des têtes 6 pans :sarcas3:
  12. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    pas de souci mais au moins tu sais de quoi je parlais
    il me semble (à vérifier) que les gens mettent du M3 dans le plastique axial, à confirmer
    a+ david
  13. pierre90
    pierre90 membre
    14 Décembre 2014
    Salut Vidou, Tu as encore un lot de dispo ?
  14. Zygmon
    Zygmon membre
    13 Février 2013
    Pour la cage du wraith il faut du M3, et regardes tes mails :wink3:
  15. d2vil
    d2vil membre
    9 Août 2014
    merci a toi zygmon c'est super ! je passe la commande ...
    merci également a tous les autres
