unimog u416 breslau
Discussion dans 'multiaxes, camions' créé par vidou07, 9 Mai 2014.
  1. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    merci, surtout il ne faut pas hésiter, je met longtemps à réaliser un scale, car je n'ai pas forcement beaucoup de temps et la motivation, mais je me régale à travailler sur mes machines
  2. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Salut david,
    c'est sympa ce mog et ca change
    il t'en reste pas lourd a faire pour qu'il soit terminé :yes3:
  3. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    salut cédric
    c'est vrai qu'il n'en reste pas des tonnes, mais je n'y travaille pas souvent dessus, donc :mad3: :mad3: :mad3:
  4. ERICK
    tu peux pas travailler et trinquer en même temps :burp3:
  5. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    pas faux :mad3: :mad3:
    d'ailleurs, à la tienne :zunt3: :mdr3: :mdr3: :mdr3:
  6. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    il est traction ton mog david ? :disap3:
  7. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    pour le moment il est sans roues motrices, les cardans ne sont pas en place :rir3:
  8. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    une petite avancée aujourd'hui
    réalisation du support des manomètres:
    une petite photo en place:
    et enfin j'ai percé le tableau de bord afin de permettre l'éclairage des compteurs:
    j'ai commencé à découper 2 bouts de plastiques pour les passages de roues, photo demain ou plus tard :jecpa3:
  9. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    il va être TOP ce Mog :yeah3:
  10. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    on va essayer de faire quelque chose de correct :jecpa3:
  11. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    voilà j'ai réussi avec peu de temps aujourd'hui à finir mes passages de roues
    le premier test avec une pièce arrondie et l'autre juste découpée:
    ensuite fabrication de la pièce qui viendra contre le châssis:
    assemblage:
    mise en place:
    réalisation du deuxième et mise en place pour le rendu final:
    la suite pendant les vacances :jecpa3:
  12. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    aller hop, j'ai pris le temps de travailler un peu sur le mog pendant les vacances
    déballage de quelques accessoires pour agrémenter un peu et finir le côté "course" du mog:
    fabrication d'un caisson afin que les fils des leds ne dépassent pas, il servira également à maintenir la rampe de feux .......arrières:
    ensuite j'ai récupéré un bout d'un pied de mon f450 qui n'as pas supporté une des énormes bourrasques de vent que l'on a dans la région :angry:
    il est stable le f450, mais au milieu des maisons:grin:, bref au moins je récupère de la pièce avec la base et après modification:
    le tout en place sur le mog:
    et avec la rampe arrière:
    ensuite fabrication du supports pour les feux stops et clignotants:
    en place:
    ensuite fabrication des supports des ventilateurs afin de cacher les gros écrous de fixation de la cabine sur le plateau arrière:
    voilà, que des petites bricoles mais qui prennent du temps, je vais essayer d’avancer un peu cette semaine si j'arrive à ne pas rentrer trop tard du boulot
  13. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Beau boulot mec ...Et toujours avec de la récupe....... :yeah3:
  14. Teddy
    Je crois que de tes 3 mog cela va être mon préféré :yeah3: !!!
  15. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    on essaie de récupérer au maximum en effet, c'est ma un intérêt principaux de cette discipline, pouvoir bidouiller ce que tu veux en gardant une machine efficace :wink3:
    je pense que ce sera mon préféré aussi :wink3:
  16. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Puis avec celui là , tu pourra faire pleins de tonneaux............ :rir3:
  17. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    c'est pas pour moi les tonneaux, je te les laisse :rir3: :rir3:
  18. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Moi ??? :inkoi3: :inkoi3: :inkoi3:
    Je suis pas comme sa....... :hein3:
    :rir3: :rir3: :rir3:
  19. hanjin-san
    Oui mais un scale qui ne fait jamais de tonneaux, c'est un scale qui ne roule que sur le plat :blerp3: ...
    ... ou alors qui est mené par un très bon pilote :rir3: :wink3:
    En tout cas, c'est génial ce que tu fais avec de la récup :yeah3:
  20. ERICK
    on dit que les Auvergnats sont radins :rir3: mais pas a ce point :blerp3: non sérieux, ce que tu fais avec rien :brico3: c'est génial :yes3:
    PS: on a le même fournisseur :cht3:
    :zunt3:
