quelle electronique me faut il pour mon gros crawler ???
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par tonydu30, 16 Décembre 2014.
  1. tonydu30
    tonydu30 membre
    11 Septembre 2009
    Salut tout le monde
    Je suis en train de finir la partie montage mécanique de mon crawler 1/5 sur base de ponts de mad force
    Niveau roues j ai pris des rock lox chez rc4wd et vu la taille des gomards je me demande quels servos prendre
    Et comment les alimenter car le bec du contro ne suffira sûrement pas
    Je compte prendre toute mon électronique chez hobbyking pour faire une seule et unique commande
    Comprenant les 2 servos
    Le ubec mais le quel aucune idée
    la radio , sûrement une 9 voies XD
    Les accus
    L esc
    Et à voir un moteur car j'en ai déjà un faudra que je vois ce qu il donne
    Niveau servos j ai vu sa je pense que sa devrai le faire http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 14sec.html
    En suite le ubec je ne sait pas du tout quoi prendre
    J ai vu sa mais pas sur il ne sort que 6 max alors que le servo accepte 7.4v
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... nput_.html
    Alors j ai pensé à monter 2 accus un pour la motorisation et un pour la réception plus petit mais est ce que le récepteur va supporter les 7.4 v ?
    Niveau radio et donc récepteur je compte prendre ce pack
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html
    En suite niveau moteur j ai déjà un 19t en brushless
    sachant que je suis monté en boîte de summit à 2 vitesses
    mais je vais sûrement changer pour une de venom crêper avec dig intégré
    je me casser ai moins la tête à tenter d en fabriquer un sur la sortie d arbre de transmission arrière :-$
    Sur ce j attend vos avis avant d acheter des conneries inutiles
    merci
  2. tonydu30
    tonydu30 membre
    11 Septembre 2009
    Avec tout le monde qui a vu le message personne pour m aider s il vous plaît ?
  3. mugen38
  4. ERICK
    salut :wink3: pour le servo.... le SAVOX c'est d'la daube :burp3: les sevos hitec sont beaucoup plus puissants
    je parle en connaissance de cause :yeah3:
    Pas d'accord pour les savox ...
    j'ai un 1283 SG de 30 kg sur mon wraith ( monté sans slipper ) de 4,5kg et no soucy !!!
    :blerp3:
  6. Thié___
    Thié___ membre
    17 Mars 2014
    J'ai monté un proto sur base de Burns 1/8 thermique...
    Pour le bec, j'ai pris ça :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _UBEC.html
    Il te sort 7.2 V sous 5A. Je suppose que tu sais alimenter tes servos directement par le bec sans passer par le récepteur.
    Ton choix de servos a l'air ok. J'attends d'en avoir besoin pour tester cette série. Tu veux en linker 2 c'est ça ?
    Moi j'utilise celui-là :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=18860
    Mais modifié pour avoir 180° de course, ce qui me permet de fixer la rotule 2 fois plus près de l'axe du palonnier et ainsi de gagner du couple. Du coup, ça me bouge les roues à l'arrêt. On doit pouvoir faire la même chose avec le dual rate, mais sur ma radio, ça ne fonctionne pas.
    Sinon, ta boite à vitesse, elle ne reste pas en roue libre ? ça porte un nom mais je ne m'en souviens plus.
  7. tonydu30
    tonydu30 membre
    11 Septembre 2009
    Perso j utilise de l électronique Turnigy depuis quelques années donc je pense.que les servos iront très bien
    Puis vu le prix je prend pas de grand risques
    Je ne veut pas passer une fortune juste pour deux servos
    En suite pour le servo modifié à 180 je ne vois pas
    Et pour la boîte elle peut passer en point mort mais du coup je n ai plus de traction la boîte tourne dans le vide ;-)
    Et question c*n il linker 2 c c'est quoi XD
    Et non je ne sait pas comment alimenter les servos sans passer par le récepteur
  8. ERICK
    sur un wraith peut être :blerp3: mais sur mon Land de 17 kilos :confused3: le savox bouge pas les roues :mdr3: alors que le hitec fonctionne très bien :yes3: j'en ai mis deux du coup et même a l'arrêt il braque sans problème :wink3: le savox a fini dans une autre 1/4 sur la commande des gaz "c'est bien bon qu'a ça" :grrr3:
    et pourtant j'avais pris le plus puissant des savox :tadaa3:
    A+ :zunt3:
  9. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Pour ma part,j'ai eu de savox bien puissant et HV,je n'en veux plus,ça chauffait,un truc de fou :mad3:
    no soucy pour ce qui est des HITEC / SAVÖX ... :priest:
    mais je garde mes SAVÖX ... quand même !!! :blerp3:
    :mdr3: :rir3: :tadaa3:
  11. mugen38
    c'est vrai que mon 1283 SG chauffe :roll3:
    mais sinon il bosse correctement et cela fait 3 ans que ça dure sur 3 BIG !!!
    :tadaa3:
  12. tonydu30
    tonydu30 membre
    11 Septembre 2009
    Peut on se recentrer la discution sur le bon thème merci ;-)
    Car j attend d être sur des différents composants avant d acheter quoi que ce soit ;-)
  13. Thié___
    Thié___ membre
    17 Mars 2014
    Alors...
    Il existe moultes tuto là dessus, google n'est pas avare :
    Voici un schéma piqué chez Revopowa :
    Le principe est simple. Ton servo a 3 fils, en général noir rouge blanc ou marron rouge orange.
    Noir et rouge ou marron et rouge sont les alim + et -. Ceux ci sont cablés sur le BEC.
    Le fil restant est branché sur le récepteur sur le pin marqué "signal", en général encore, celui de l'intérieur.
    Du coup, le servo est alimenté par le BEC avec plus de jus que par le récepteur. Ces servo sont marqués HV le plus souvent, mais les servo Turnigy dont tu parles acceptent le 7.4 V. Apparemment les fils sont noir rouge et blanc. Ces quelques volts de plus changent vraiment tout.
    Par linker, je voulais dire brancher les 2 servo en parallèle, pour qu'ils marchent ensemble pour bouger la direction.
    Je roule quelques fois avec un monster truck "electrifié" qui a un système de roue libre... du coup, il n'a pas de frein !
    Pour finir, juste pour info, un petit tuto que j'ai fait pour un servo de voile :
    https://voile-rc.com/blog/515/modification-de-la-course-d-039-un-servo/
  14. tonydu30
    tonydu30 membre
    11 Septembre 2009
    Ok merci pour les infos
    Je comptais monter un servo par pont je pense que sa suffira , je verrai à l utilisation
