conseil pour pneu voodoo
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par vans63, 30 Novembre 2014.
  1. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Bonsoir a tous
    Cela fait un petit moment que je me tâte a monter des voodoo et comme noël approche je me dit que c est le moment
    Le truc est au il y a plusieurs modèles et c est pareil pour les mousses
    Je fait donc appel a vous pour me diriger vers un choix
    Merci d avance
  2. dreufic
    dreufic Guest
    Salut Yvan !
    Bah comme on m'a dit "à l'époque", le choix de la gomme dépends de ton pilotage et de la surface.
    Perso j'ai des Golds + Comp Cut 6.0 devant et Silver + Comp Cut 5.5 derrière et sans le tuning ring.
    J'ai essayé de mettre tout en Silver, perso je ne vois pas la différence avec le Gold
    Pareil pour les mousses : 6.0 ou 5.5, je ne suis peut-être pas assez bon pour voir la différence.
    Y'a que les Blue que je n'ai pas essayé.
    Et si tu veux, je te les coupes !
  3. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Salut !
    Même config que le dreuf ! Mais derrière je trouve le 5.5 un peu juste !
    Après le compte cut je sais pas si ça vaut le coup mais bon il doit y avoir 5€ de plus sur la note au final donc pas très grave !
  4. energykarting
    il faut surtout tenir compte du poids de ta machine, quel que soit le pneu, il faut qu'il se déforme suffisament pour avoir de la surface en contact mais pas trop pour ne pas que ça s'écrase en dévers. moi je fais les réglages à l'oeil et au toucher... trop souple c'est pas bon et trop dur, ça rebondit... donc comme d'hab, il faut trouver le juste milieu adapté à tes préférences.
    au niveau des différences de gommes, je ne vois aucune différence alors je prend ce que michel a en stock.
    Il faut donc essayer et ne pas avoir peur de démonter souvent jusqu'à trouver le compromis qui te plait.
    une fois trouvé, je ne change plus rien. et il est toujours possible d'adapter ton pilotage au comportement. :wink3: :wink3:
  5. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    C est quoi la dit entre les compte fut et les standard
  6. energykarting
    les comp cut ont les mousses grises retaillées. ça permet d'assouplir un peu plus pour les machines légères (à mon humble avis, peut-être que je me trompe)
  7. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Merci pour l info
    N hésiter pas a donner vos avis ça m interresse pour faire mon choix
  8. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Moi c'est des Comp cup Av AR en 6.0 sans les rings. Pour les gommes je connais pas les gold mais j'ai des Silver Av AR et c'est top. J'ai aussi des bleus que j'ai retailles au niveau des crampons suivant les conseils de chez Ottsix car le fait que la gomme soit plus dure permet de taille les crampons en deux voire en quatre pour certains au USA.
    Mais tout cela est pour jouer car au fond il est très difficile de voir des différences ....... et à part une petite poignée de top pilotes, qui peut affirmer être capable de voir des grosses différences? :wink3:
  9. murali
    murali membre
    2 Décembre 2014
    Je utilise composé d'argent en «front et bleu à l'arrière. utiliser de la mousse mémoire de 6.0 et je ne me sens pas mal, sur bagnatoo dans des conditions glissantes préfèrent plus le rover ...
  10. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    perso je prend des mousse 6 comp cut ( comp cut=meilleur tenue de la mousse en devers et un poil plus souple)
    les outer des mousses en soft sans tunning ring ( sauf si tu es lourd (+ de 2kg)
    et en pneu,
    -bleu c'est legerement plus ferme ( se sent très peut quand même, parfois au toucher les yeux fermés il n'es pas possible de voir clairement la différence)
    -silver = medim le meilleur choix pour moi
    -gold = soft à privilégier pour surfaces lisse (rochers sans grip ni aspérités) je pense.
  11. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Merci les gars :yes3:
    je viens de passer commande a la mère noël de 4 voodoo silver extra sort avec mousse en 6.0 compte cut
    Reste plus au a être sage jusqu'à a noël pour avoir une chance d avoir quelques choses :ang3:
  12. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Bonjour ça fait quelque temps que j aimerai bien monter un scale 2.2 dans ce style
    Que pensez vous des pneus voodoo u4 ?
  13. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Salut,je ne l'ai connais pas,mais Dreufic a l'air d'en dire du bien,maintenant,j'aimerai bien tester aussi,histoire de comparer au Proline TSL!
  14. coyoteam
    coyoteam membre
    2 Novembre 2013
    Merci Pat13
    Je garde ça sous le coude :yeah3:
  15. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Salut a tous es ce que quelqu 'un peu me dire dans quel sens monter de pneu voodoo
    Ils sont marquer d'un point blanc sur un cote je suppose que c est l'interieur
    Ensuite il y a A<>B de marquer je suppose aussi que A< va dans le sens de l avant
  16. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Un picot forme un M les trois point vers l'avant devant et derrière les deux point vers l'avant derrière ! Pas facile d'expliquer comme ça !
  17. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    T inquiete magz j ai compris
    Mais pourquoi dans un sens devant et dans l autre derriere
    Et pourquoi ils sont marquer d un point blanc alors
  18. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    t’inquiètes pas , le point blanc c'est la qualité de la gomme ( silver )
    pour les picots, n'importe quel sens, quand ils s'usent tu les tournes :tadaa3:
    mais si tu te trompes de sens, tu gagneras pas la PACA et surtout pas la dahu cup (moins de grip) :blerp3:
  19. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
  20. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Bien M@gz :yeah3:
