Accimativement un truc comme ça :inkoi3: chassi alu sur train roulant Thunder tiger SSK V1 Les jantes HPI ne me plaisais pas beaucoup alors ... :brico3: Les 4 Diff sont bloqué, reste a réglé tout ça Sur ce coup là, j'ai fait simple suffisait de suivre le plan L'avant Le servo ira ici L'arrière Et la carro bien sur, avec 721 grs j'ai encore de la marge La carro en place avec sont par-choque et le cœur de la bête j'ai commencé a aménager l'intérieure donc les 4 places assises et aussi la grosse boite vide derrière histoire d'habillé un peu si un capot se relève bon, c'est le début, reste encore pas mal de détaillesssssssss
Re: Mon nouveau petit camion Je voulais juste faire quelque chose de simple après c'est partie en c*****e J'aime beaucoup cette matière ( styrodur ) c'est très facile à travailler Ca se colle a la colle Scotch et la première couche de peinture a l'eau l'ensemble fait 25 cm x 17 cm x 10 cm pour 168 grs malgré les 1.5 m de fils électrique, les 40 cm d’étain et les 2 élastiques Maintenant les roues sont noir Les capots s'ouvre et en plus c'est démontable comme ça, le moteur ne risquera rien pour la peinture de la carrosserie Pour que le bois n'est plus soif on verra la peinture définitive plus tard Le voici a hauteur d'homme, si j'ose dir Les pots d’échappements Le filtre a gaz-oïl Une petite grille d'aération arrière (merci Altaya) Le toit Les capots moteur Puis quelques détails Décalage de la trans Av vers l'arrière ainsi que celle de l'Ar, c'est + scale début de la caisse pour le treuil avec création des ailes pour le faire tenir fabriqué des p'tits trucs, ça j'aime pas grand chose mais ça prend tu temps Jerrycans et extincteurs ainsi que le réservoir de liquide de frein que j'ai refait, le premier que j'avais fait, étais tiré un d'un jouet mais celui ci, c'est d'après une photo du 1/1 et le réservoir d'huile hydraulique quelques petites vus d'ensembles ah oui, y'a ça aussi des bouteilles d’oxygène 8 kgs le tableau de bord Les blocs de beton j'ai aussi mi la première couche de peinture partout le pilote la cinématique de l'ensemble pour l'électro à l'arrière, la 3S et le vario pour le moteur et à l'avant, la 2S pour le récepteur et les servos le poste de pilotage l'attelage ( à revoir, peu etre ) la direction en PEHD pour plus de précision ainsi que les sièges pour plus de confort voilà où j'en suis
très beau il est ÉNORME une petite question au niveau des ponts , il ont tous le différentiel bloqué ou pas ?
ça y est, voici la première Les Hex ne vont pas du tout les roues sont mal serrées et trop de mouvement parasite Le servo a cramé Et 2 ou 3 guide latéral pour la carro a prévoir sinon, une très bonne sortie avec toujours le même plaisir quand ce sont les premier tour de roues http://youtu.be/SJeZK7mRdn8?list=UUta8y ... VkwqDLbAOQ
:inkoi3: tu as fait un super travail riest: ça du modélisme :yes3: il est vraiment réaliste en vidéo ! des tonnes de BRAVO pour ce 'petit camion' :wink3: érick :zunt3:
Vraiment superbe :ang3: !!! 1ère fois que je vois un MAZ modélisé et franchement chapeau, du simuler boulot !!!!!! :yesd3: Le même sue SpinTires, la classsse, un projet qui me trotte aussi...
