question sur sv3
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par VRALLYE, 20 Novembre 2014.
  1. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    Je viens de faire l'acquisition de 2 castle SV3 ... j'aurais aimé avoir un retour par rapport a son étanchéité ... Je pense équiper mon twin hammer ... Je ne suis pas trop pour le waterproof et je me dis un véhicule exclusif qui ira dans l'eau ...
  2. dreufic
    dreufic Guest
    Salut !
    J'ai son équivalent le Vanguard AE-3 qui n'est autre que le SV3 rebadgé Axial et il est bien waterproof.
    Il est passé dans des big flaques et nettoyage au jet d'eau ou dans la baignoire... RAS !
    Du bon !
  3. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    merci Dreufic :wink3:
  4. Teddy
    Je confirme, rien besoin de faire :wink3: !!
    Très bon vario.
  5. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Salut,est il compatible avec les moteurs brushed?
    Merci à vous!
  6. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Bien sur, il fait les 2
  7. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Merci,j'avais pas bien lu,j'allais édité!
    Merci quand même a toi :smile3:
    Par contre étant un peu novice dans tout les réglages dispo,quelle différence avec mon ae2?
    J'aimerai adoucir mon accélération,que mon Wraith soit plus souple!
  8. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Il a plus de réglage, tourne en 3S , étanchéité, brushless/ brushed
  9. tgenial
    tgenial Fabriquant
    27 Juin 2011
    Salut :D
    Ils précisent quand même que le SV3 résiste a l'eau, mais qu'il ne faut pas le faire fonctionner et qu'il faut l’éteindre et le sécher avant de le réutiliser.
    Un pot de plastidip, c'est pas cher et au moins, on est sur du résultat (pas de problème de chauffe avec la couche en plus)
  10. dreufic
    dreufic Guest
    +1 et c'est quand même logique ! :mrgreen:
  11. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Mais au niveau reglage,c'est quoi punch?
    Pour le côté etanche,j'ai bien compris :rain3:
  12. gicab
    Il faut le castle link ou la carte de prog castle, ensuite tu as accès aux réglage :wink3:
  13. tgenial
    tgenial Fabriquant
    27 Juin 2011
    le punch c'est un truc :blerp3:
    quand tu le met a 0, si tu mets pleins gaz, ca part direct.
    Plus tu vas augmenter la valeur du punch, plus tu vas limiter la brutalité de l'acceleration.
  14. Thié___
    Thié___ membre
    17 Mars 2014
    le punch est une limitation de l'accélération que tu peux régler par pas de 10 %.
    0 % pas de limitation, 100 % accélération limitée au max. C'est ce que tu cherches je crois.
    Tu peux aussi dessiner ta courbe d'accélération, c'est à dire aveir une accélération plus ou moins proportionnelle à la position du manche de ta radio.
  15. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Merci les gars,c'est ce que je recherche,la je comprends bien mieux :smile3:
    Un grand merci à vous (Tgenial et Thie)
  16. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    Je suis entrain de faire les réglages et pas de drag brake pourtant je suis a 213% crawler full on ... je ne comprends pas :jecpa3:
  17. dreufic
    dreufic Guest
    Quel moteur ? Brushed ou brushless ?
    Tu as bien validé tes paramètres ?
  18. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    moteur brushed et j'ai bien sauvegardé les paramètres ... le moteur est le 27t de chez axial avec pignon 20t
  19. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    le véhicule est mon twin hammer
    je crois que je vais pas tarder a regretter mon tekin FXR :rir3: :mdr3:
  20. HELL666
    HELL666 membre
    Privé de P.A.
    8 Février 2014
    Le 27 t axial n'a aucun frein moteur ton pb vien de la :wink3:
