Bonjour Je voudrai me lancer dans la fabrication de mon châssis en carbone J ai trouver chez métal outil des plaque de carbone époxy Es ce que ça convient pour le faire Et quelle épaisseur dois je prendre pour être tranquille niveau soliditer Merci d avance pour vos reponses
eller bon ok oui le carbone doit etre bon :wink3: l'épaisseur dépend des formes de ton chassi, moi j'utilise du 3 mais je crois que je suis le seul les autres utilisent 2mm max je crois
Merci pat Et es ce que le carbone peut prendre cette forme ? Mon châssis fait 45 mm a l avant et l arrière mais dans son milieu il s elargi en cintrant pour faire 65 mm Je voudrais donc savoir si le carbone peut prendre cette forme tout en gardant ça soliditer
le carbone est pas prévu pour se galber à la base ..... mais plutot pour rester droit :tadaa3: c'est pour cela que les chassis sont faits en plusieurs morceaux. en tout cas il peut se galber mais si rien le retient il se redresse :tadaa3:
Il sera relier a l avant a l arrière et au milieu comme sur la photo En fait mon châssis est en 4 parties 2 droite et 2 parties cintrer et entre les deux j ai mes liens arrière supérieur Ça devrais donc le faire plus cas commander et me mettre au boulot
