#ClassiCutCustoms - The Dreufic's Mutt
Discussion dans 'EnRoute Berg' créé par dreufic, 26 Septembre 2014.
  1. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    beaucoup trop légère :blerp3: :blerp3: :blerp3: :blerp3: :blerp3:
    rien que la vue de la balance me donne la nausée :burp3: :burp3: :burp3: :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3:
  2. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Ca aurait été un pèse-personne à la limite, mais là, non ! :mdr3: :mdr3: :mdr3:
  3. dreufic
    dreufic Guest
    :mdr3:
    Je ne me rend pas compte, c'est bien 1787g ou y'a encore + léger en cat. Pro ?
  4. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    Il y a plus legé mais c'est bien t'est bien placé maintenant roule !!
    Et je parle pas te rando. Il te faut un rack de balles.
    Et traces des portes de l'extrême des zones ou il te faut 20 minutes par portes pour passer !
    Et aussi. Tu veut peut être pas le rayer déjà mais il faut que tu t'entraine à éviter les marches arrières inutiles. Dont celle réflexe du scale quand l'avant lève. Soit tu anticipe pour éviter qu'elles lèvent soit tu met le petit coup de gaz une fois l'avant tombé au sol histoire d'éviter le roll over ou éviter de pinailler marche avant marche arriere pour te retourner
    J'pense pas être le seul a t'avoir dit que plus c'est legé plus c'est compliqué à gérer. Tu as voulu une machine de guerre d'entrée maintenant faut que tu bosse !
  5. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Maintenant faut rouler rouler rouler rouler :twisted:
  6. Jack Blow
    Jack Blow membre
    16 Septembre 2013
    Ouch ! Vraiment magnifique Dreufic :yes3:
    Ca fait un moment que j'avais délaissé le fofo mais je vois que, comme pour chacun de tes projets, tu ne fais pas les choses à moitié :mad3:
    C'est une discipline et un engin qui m'attire de plus en plus mais déjà savoir quoi acheter n'est pas évident alors savoir comment tout régler aux petits oignons.... :confused3:
    Bref, Chapeau Msieur :yes3:
  7. dreufic
    dreufic Guest
    Et voici la 1ere vidéo du Mutt !
  8. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Tout simplement ............................... MAGNIFIQUE :inkoi3: :inkoi3: :inkoi3:
  9. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    +1 :yes3: bravo ..... superbe
    mais je trouve tes pneus un peut dur :sarcas3: tu as pas rétréci les mousses ?
  10. Zygmon
    Zygmon membre
    13 Février 2013
    Superbe.
    Mais pourquoi lui avoir mis 4 roues l'avant droite suffit amplement pour les passages étroits :wink3:
  11. dreufic
    dreufic Guest
    Merci pour vos commentaires ;)
    Je n'ai pas retrecis les mousses car j'ai supprimé seulement 2 rangées de crampons.
    Les pneus travaillent quand même mieux maintenant que j'ai lesté correctement malgré le peu de grip qu'offre les roches sur ce spot : ça glisse !
  12. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Sympathique la vidéo,ca grimpe aux arbres cet engin :mad3:
    Il est magnifique :yesd3:
  13. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    J'ai tout regardé j'suis sur mon téléphone mais pas mal le passage sur le bloc la :yeah3:
  14. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Bravo belle vidéo et beau passage, tu vas tout exploser à la Paca toi ..... :wink3:
  15. yzik
    yzik membre
    4 Mai 2011
    Ouep tres joli video avec de beaux passage , dis moi comment tu fais les effets de zoom et de mouvement avec la camera ??
  16. dreufic
    dreufic Guest
    Merci pour vos commentaire ;)
    @Yzik :
    J'utilise Movie Maker qui est integré à Windows.
    Pour simuler les travelings et autres mouvements de caméras, il faut régler chaque séquences une par une comme tu veux.
    Quand tu est sur la séquence de ton choix, clique sur l'onglet "Animations" puis dans les onglets de gauche tu as "Panoramique et Zoom", tu fait défiler le menu en cliquant sur la fleche du bas et tu as toutes les options de mouvement possibles. Ca te mettra un apercu de 2-3 secondes de ce que ça fait ;)
  17. dreufic
    dreufic Guest
    Il m'arrive souvent d'actionner le bouton de la proportionelle au lieu du DIG sur ma GT3C...
    J'ai donc modifié la commande : ça coûte 3x rien, bien pratique et facile à faire proprement :
    1 vis M3x6 tete bombée
    1 spacer Axial de 3mm
    Une goutte de glue + percer un trou à 2.5mm dans le bouton.
    Voilà le travail :
  18. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Il faut que je fasse la même la même modif' !
    A la dahu j'ai perdu du temps parce que j'avais mis ma proportionnelle a 100% sans faire exprès :grrr3:
  19. energykarting
    Par contre, il faut faire attention à manipuler ces boutons avec tendresse ! cris et Fred ont déjà cassé. c'est le seul point négatif de cette radio.
    ça se répare mais c'est mieux de faire gaffe ;)
  20. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Re: Re : #ClassiCutCustoms - The Dreufic's Mutt
    De cette MODIF ;)
