Ok donc soit je change aussi de pneus soit je passe des jantes Gear head ! Par contre CG = ? (conseil général mdr)
Alors j'ai choisi de modifier le arceau d'origine du Twin hammers, j'ai amener le support de roue de secours au niveau du support d'accus ! Plusieurs raison: - Eviter que la roue de secours accroche dans certaines montée - Rapprocher le poid vers l'avant - Et enfin le plus important, adapter ma sand scorcher sans la découper !!! Passage aussi en Pneus ripsaw, jantes provisoire car les jantes tôles gmade sr03 sont sur la route
Salut a toi, Je suis sur un projet de carrosserie alu un peu dans ce style. As tu pu conserver les vis d'origine pour ta carro ? peux tu me dire quelle épaisseur font tes plaques, j'ai des plaques alu de 0.5 ou 0.8 c'est pour me donner une idée par rapport au vis d'origine surtout. Merci a toi !
