batterie pour axial wraith
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par esox88, 2 Octobre 2014.
  1. esox88
    esox88 membre
    29 Septembre 2014
    bonjour tout le monde,
    comme je l'ai précisé dans ma présentation, je vais faire l'acquisition d'un axial wraith pour noël
    et vu que je débute dans le monde du RC, j'aurais voulu savoir ce que vous me conseillez comme batteries.
    j'ai vu qu'on pouvait y mettre des batteries lipo 7.4 mais j'ai pu lire aussi que ces batteries sont instables ... est ce vrai ?
    pour la petite histoire, je vais commander un wraith rtr et je l'ai trouver sur e... Allemagne pour 370 eur fdp in
    il y a des gens parmi vous qui ont déjà commander à l’étranger et si oui est ce que les notices sont en plusieurs langues, c’est peut être une question c*n que je pose lol mais bon je préfère savoir.
    merci de m'avoir lu ^^
  2. tchoupy57
    Pour la batterie lipo pour l'instant j'ai pas eu de soucis
    Si elle est adapté a ton moteur il y as pas trop de risques
    Est ici bcp de monde commande à letranger pas trop le choix
  3. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    Pour les lipos effectivement elles sont plus capricieuses que les batteries standard ( nimh ) mais donne plus de punch et plus d'autonomie ... les lipos sont a charger dans un sac prevu pour et ne jamais les laisser sans surveillance lors de la charge ... elles n'aiment pas les coups ... moi perso elles sont stockées dans une boite prévue pour ... juste pour dire que ne ferais jamais marche AR et repasser aux nimh ... Pour ce qui de l'achat a l'etranger , on est tous pareils on regarde où on peut trouver au moins cher ...
  4. esox88
    esox88 membre
    29 Septembre 2014
    merci pour vos réponses, donc pour ma part, le moteur est celui d'origine pour commencer,
    je n'aurais pas le budget tout de suite pour le changer.
    J'espère que le moteur d'origine n'est pas trop fragile pour recevoir une lipo ?
  5. tchoupy57
    Je pense pas que le moteur risque grand chose
    C'est plus le vario
    Prend une lipo que ton vario peut accepter
  6. esox88
    esox88 membre
    29 Septembre 2014
    ok bon ben je vais devoir me documenter un max avant de faire n'importe quoi ^^
    sinon tampis je commence avec des batteries nimh mais bon apparemment tout le monde pratique la lipo
  7. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Sur un wraith RTR, le vario est un AE2, donc limité au Lipo 2S.
    Par contre je ne connais pas la taille maxi dont tu disposeras pour y mettre ton accu
  8. esox88
    esox88 membre
    29 Septembre 2014
    écoute si je pars sur une lipo, je resterais en 2s pour le moment après comme tu dis a voir la taille,
    je vais partir sur une 3500 mah. par contre je me demandais vous arrivez a rouler combien de temps en général ?
  9. tchoupy57
    Tout dépend de ta conduite
    Foul gaz ou pas :mad3:
    Avec la même lipo je tient 20min sur l'exo est je doit bien tenir 3h je pense sur un scale avec un moteur de 35t
    Lipo 2s 5000mah
  10. Thié___
    Thié___ membre
    17 Mars 2014
    L'autonomie dépend du moteur que tu montes. Ce week end, j'étais avec un wraith équipé d'un moteur brushed en 25 t. Il a tenu une bonne heure en utilisation tranquille pour un accu 3500 mAh. Mon R1 avec son 55t tient bien 3h avec mes 4000 mAh, le tout en 2S.
  11. esox88
    esox88 membre
    29 Septembre 2014
    merci pour vos infos les gars,
    pour l'instant je suis un peut paumé concernant les chargeur de lipo, il y a plein de modèles et tous sont différent on dirait ^^ alors ma question est la suivante,
    pour commencer comme moi qui débute je dois prendre quel type de chargeur lipo, si vous avez un lien sympa pour commander sa serait sympa aussi ;)
    merci les gars
  12. Thié___
    Thié___ membre
    17 Mars 2014
    Facile... un Imax B6 chez hobbyking par exemple ou ailleurs. Bien faire gaffe à ce qu'il soit "genuine". Il en existe maintenant avec l'alim 220 intégrée. Sinon, un transfo sur ebay c'est moins de 10 €. J'en ai commandé un pour mon fils depuis le magasin "Europe". Il est arrivé en 5 jours. ça vaut une trentaine d'euros.
  13. esox88
    esox88 membre
    29 Septembre 2014
    merci sa c'est cool au moins me voilà avec un problème en moins ^^
    et puis en plus tu me donne toutes les infos, quand tu dis genuine sa veut dire quoi en fait ? qu'il est compatible avec une prise secteur ?
  14. mugen38
    celui qui est en 12V / 220V s'appelle : IMAX B6 AC
  15. esox88
    esox88 membre
    29 Septembre 2014
    merci les gars de votre aide :yesintel3:
  16. Thié___
    Thié___ membre
    17 Mars 2014
    Non, genuine, ça veut dire d'origine. Il circule des copies qui ont pas l'air cool. Sur HK au moins, ils te préviennent que c'est le vrai ou non. Sur ebay, y'en a beaucoup, et je crois qu'il s'agit principalement de copies. Pour le savoir, il faut voir l'autocollant brillant dessous façon hologramme. Va chercher ça sur HK, tu verras bien vite.
  17. dreufic
    dreufic Guest
    Dimensions du compartiment : 150x48x28
  18. Nicolas
    Non pas tout le monde. :wink3:
    Perso je quitterais mes Nimh sur mes scales que quand je n'arriverais plus a en trouver.
    Ou qu'il y aura quelques chose de mieux.
    Sur le mien avec un 27 tours, je roule 2/3h avec un accus de 4000 mah.
    Avec un 55 t c'était 4 heures pour le même accus.
    Voici où je l'ai mis pour privilégier la grimpette en avançant ainsi le centre de gravité.
  19. dreufic
    dreufic Guest
    Les LiPos quoi ! Mais qu'est ce que t'attends ?! :mrgreen:
  20. Nicolas
    Les lipo sont moins bien que les Nimh pour mon utilisation scale.
    :read3:
