Re: Toyota BJ42 cabriolet by Coyote 28/09 Bon j'ai reçu les dirt grabber 1.55, la taille est au poil cependant un truc ne va pas... La largeur de voie : En effet les ailes tombent pile poil au niveau des roues et si l'on se rapporte au 1/1 avec des pneus pareil, ils devraient dépasser. Bref, ce sera mieux visuellement avec des elargisseurs. En fouinant un peu, j'en trouve chez Reuil de +13mm et là je comprend pas. http://rueil-modelisme.com/accessoires-jantes/2517-elargisseurs-de-roues-13mm-j51032-jun-fac.html C'est 13mm en comptant l’hexagone d'origine de 6 ? (13-6=7mm) donc 7mm de plus par roue et 14mm par pont. ou 13mm de plus donc 13mm X 2 = 26mm par pont ???? Merci pour vos généreux conseils et pardon pour l'embrouille mathématique :mdr3:
Salut, j'ai jeté un oeil sur le site Junfac et ils précisent que çà ajoute 13mm à chaque côté du pont donc la voie est augmentée de 26mm :wink3:
ah ouai, ça fait beaucoup... il faut que je trouve des garnisseurs moins grands. Merci Hanjin :wink3:
J'ai des hexa standard en plastoc de 5-6mm et j'aimerais gagner 5mm de chaque cotés soit 10mm par ponts.
Est si tu inverse le sens de tes jantes ça pourrais le faire non Tu aurais des jantes avec deport J'ai fait ça aussi pour ma jeep :zunt3:
Inverser le sens des jantes, je vais essayer mais j'ai peur que le style en prenne un coup ... Je vais voir ta jeep :ang3:
