help me tamiya cc01
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par the fumenshu, 27 Septembre 2014.
  1. the fumenshu
    the fumenshu membre
    15 Mars 2014
    bonjours a tous je voudrais savoir se qu il faut mettre comme variateur esc sachant que sur ma carrosserie il y a des lumières et une galerie avec 4 feux projecteur et un treuil ensuite quelle servo de direction faut il svp merci :ang3:
  2. zebulon
    zebulon membre
    14 Mars 2009
    salut, bienvenue !! :blerp3:
  3. Gégé 29
    Gégé 29 membre
    18 Février 2013
    Bonjour
    Cool, je vois que le CC01 revient tout doucement sur le forum :yes3: :yes3:
    Alors pour tes questions.
    A savoir que tes loupiottes non pas de liens avec le variateur de vitesse.
    Tu dois avoir un module qui te permet de le brancher directement sur ton alimentation.
    Comme variateur, tu peux lui coller n'importe quel variateur du momment qu'il possede un "Drag break". Car très utile dans notre discipline!!!
    Un vario qui vaut le coup!! :yes3: :yes3: ! (c'est mon avis)
    J'en ai acheté 3!!!
    Un dans mon cc01
    Un dans mon ax 10
    Un de rechange!!! pour le prix!!! faut pas avoir peur!!! de plus superbe drag break!!!
    Bon, je pense qui ne prend pas le 3s (c'est pour le LiPo), pas de réglage possible et pas étanche!! (facile a 'y remedier!!!) mais petit. Pour une utilisation "Lambda"c'est largement suffisant!!
    De plus dispo pas loin de chez nous en Grande Bretagne!!!
    Le lien:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_ESC.html
    Pour te dire, j'ai viré mon speedstar2 pour mettre celui la!! sur lequel j'avais perdu le drag break!!
    Pour l'instant, aucun soucis!!
    ca fait 10 mois que je les ai, et pas de problème!! :yeah3: :jecpa3:
    Ensuite pour le servo de direction, prends effectivement minimum 12 kg de puissance en taille standard. SAVOX HITEC TURNIGY...... :read3:
    Apres c'est une question de budget!! :roll3:
    je te conseil de fouiller d'avantage sur le fofo pour savoir quel matos te correspond le mieux ( il en à tellement!! :roll3:
    Va dans la section consacré aux CC01, tu pourras y chiper quelques bon tuyaux!!
    http://www.rccrawler-france.com/forum/viewforum.php?f=115
    Perso sur mon cc01 j'ai un Hitech HS5565 . (c'est un exemple parmis tant d'autre!!!) :roll3:
    http://www.flashrc.com/hitec/10184-servo_std_hitec_hs_5565mh_mg_numerique.html.
    Voila j'espere que j'ai été assez claire dans mes explications.
  4. the fumenshu
    the fumenshu membre
    15 Mars 2014
    merci pour vos réponses cela m aide beaucoup cars commence a peter un plomb lol :mad3:
