hello tout l'monde, j'suis bien enervé j'viens de recevoir mon castle-link et çà fonctionne pas je ne pense pas avoir fait qque chose de mauvais dans l'ordre je fais: 1- branchement le ESC sur le castle link ..il clignote en vert 2- branchement du cable usb au cul du castle link et sur l'ordi et ouverture du programme (j'suis windows xp) 3- mise sur ON de l'alim de l'ESC (lipo chargée) 4- lancement du programme castel link V3.57.31 et rien ne passe au vert..."connection statut" reste au rouge j'ai essayé de brancher dans differents sens , rien ne passe au vert HELP
j'ai essayé, et çà ne change rien le link passe au vert çà ok ,mais connection statut reste au rouge (les 2 cases) :mad3:
Tu peux tenter de changer le cable USB/Mini USB par un autre si tu as , j'ai souvent eu des cables USB avec des petits trucs bizare ........
j'ai changé de cable usb ,change rien branchement dans tout les sens possible...change rien à part que dans un sens le link reste au rouge vario: axial AE-2 neuf
Essaye de brancher sur un autre port USB dispo sur ton PC. Redémarre ton PC, parfois ça aide ! Lance le programme puis branche le câble sur le link puis le cable au port USB de ton PC. A savoir que tu ne peux pas brancher un Castle Link avec un Tekin ou un Orion n'est-ce pas ?! :mrgreen: J'dis ça, y'en a qu'on essayé !
le vario est fonctionnel ,il a déjà tourné et R.A.S j'ai désinstaller le prog castle et je vais le réinstaller
En plus, je viens de rendre compte que mon vario axial AE-2 ne fait pas parti de la liste proposé par castle ,bien que l'AE-2 soit du castle et que beaucoup d'entrevous l'a déjà programmé avec le link :sarcas3: Du coup ,je sélectionne quel vario dans la liste ??
T'as rien a selectionner. Quand tu branches ton link et que ca fonctionne :mad3: , tu es directement sur AXIAL AE-2, c'est lui qui le reconnait
c'est ce que je pensais j'suis convaincu que le bleme vient de l'ordi ou du téléchargement du logiciel aucun de mes vario castle n'est détecté et comme je suis une quiche en informatique, j'suis pas prés de pouvoir faire tout seul la manip j'ai contacté le service castle ,il m'on donné l'ordre de branchement et meme en suivant les instructions çà marche pas ,les 2 cases sont au rouge :grrr3:
Essaye sur un pc de qulqu'un d'autre, c'est rien a télécharger. Sinon, envoie ton link a quelqu'un pour qu'il le teste chez lui J'ai la version V3-57-01 et ça fonctionne bien, tu es sûr que tu as bien chargé la bonne version par rapport à ton windows? Perso, je branche d'abord le link au PC, ensuite j'allume le programme CASTEL, et là je branche mon vario ou bec au link en faisant attention au sens (+/-/signal)
