Exclusivité "Made in France" pour RCCF
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par maduff, 9 Septembre 2014.
  1. EGRESSor
    EGRESSor membre
    11 Janvier 2012
  2. dreufic
    dreufic Guest
    Ah ouais quand même !
    Il faut vraiment tout modifier donc les passer dans des knuckles VP c'est mission impossible.
  3. EGRESSor
    EGRESSor membre
    11 Janvier 2012
    that may work with the stock xr10 knuckles/c-hubs :wink3:
  4. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Hi EGRESSor :wink3: , this is my idea after seeing your good work :priest: :priest: ..........
    I do not know if this is feasible but we must try ......... :jecpa3:
  5. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Tu sais pas tenir ta langue madduuuffff
  6. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Heyyyyyyyyy :wink3: Pat ce post est fait a la demande de celui qui va faire les shafts ...... :wink3: :wink3: Il veut savoir ce que pense les gens du concept .......:wink3:
    J'aurai certainement aussi d'autres dessins pour ce weekend et cette fois ci dans les Chub........
  7. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
  8. dreufic
    dreufic Guest
    Ah mais c'est ça le projet ?
    Ça existe déjà chez TVR, les cardans Ball-X, pour E-Revo
  9. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Oui sur l'idée c'est la meme chose avec 4 billes !
    Mais tu as raison, ce n’est qu’un « PROJET »
    Si tu relis bien ce que j’ai écris, je ne dis pas que ce modèle de cardan est une nouveauté technique, même si eux en ont le brevet.
    Je tente d’expliquer que cette Ste (Française) va tout faire pour nous sortir des cardans doubles articulations pour nos engins.
    Ils vont essayer de faire cela, il ne semble pas que TVR se soit proposé pour tenter un truc nouveau pour nous ! :wink3:
  10. dreufic
    dreufic Guest
    OK mais pour quels "engins" ? Il y tellement de modèles différents...
  11. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    MessagePosté: Mar 9 Sep 2014 15:18
    La réponse est la ! :wink3:
  12. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Grrrrr dreufic......tu suis rien toi.... On parle Crawler ici, vrai Crawler...et plus particulierement de cardans qui peuvent améliorer le braquage.
    Le plus dur étant l'articulation, si cela fonctionne, il seront facilement adaptables pour Berg ou xr10 a partir du moment ou on utilise des Chub et porte fusée de Wraith.
    Capito toi ?
  13. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Super projet :yes3:
    mais ... vous trouvez pas qu'on braque déjà assez comme ça ? :roll:
  14. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Encore un qui suis pas......
    C'est pour limiter les accoups..
  15. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    ah ... :?
  16. dreufic
    dreufic Guest
    Ah donc en crawler, y'a que des Berg et des XR10 c'est bien ça ?!
  17. energykarting
    Et des ponts dahu... :blerp3:
  18. dreufic
    dreufic Guest
    Merci Aymeric ! :roll:
    Donc voilà, ce qui serait bien c'est de penser un peu plus loin que le bout de son nez en proposant aussi ces cardans pour d'autres machines car il n'y a pas que des ponts Berg ou XR10 sur le Forum ( cf. Autres rubriques )
    Merci de faire remonter l'info aux "ingénieurs" :cool:
  19. Bad Rax
    Bad Rax Homo Crawlerus
    Rhoo, les gars vous râlez alors que rien n'a encore été produit :shock: Une fois qu'un modèle sera fait, il sera simple de le décliner pour d'autre modèle... Sachant qu'en faisant un modèle pour XR-10, il sera compatible avec les ponts de SCX10 et de Wraith.
    Attendons de voir !!
  20. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Dreufic va prendre un cours accéléré ce WE a la Dahu...
    STEPH, tu viens ?
