bonjour ,je vous présente mon wraith même si vous connaissait déjà ce bolide je l'ai acheter en rtr sur paris je compte le modifier petit à petit ..... place aux photos tout droit sorti de sont carton et hop c'est parti petite plaque faite pour cacher l'accus changement de la barre de direction oblige je lui ai trouver un pilote après une sortie en forêt mon variateur a eu un léger problème il a fumé mais fonctionner toujours (étrange) j'ai voulu donner un peu plus de réalisme a mon wraith en lui faisant le capot fonctionnel avec des charnières, puis j'en ai profiter pour mettre mon accu devant . une vidéo http://youtu.be/6sB4q5Uqlvw?list=UUI-Rb ... GxeT2wsRIQ http://youtu.be/lQC1tceRMng
Il va falloir protéger ton électronique vu que tu roules dans les flaques et juste après les averses, sinon le vario risque de refumer et cette fois il ne remarchera plus. Pour ce faire utilise du plastidip, c'est facile à trouver sur le net, simple à appliquer et ça s'enlève par pelage si tu as besoin de faire fonctionner la garantie ou d'opérer une pièce électrique malade. :wink3:
merci pour ton info ,mais depuis j'ai mis le variateur dans une boite :cht3: et j'attends de recevoir mon pot de plastidip :blerp3: :yeah3:
Re: Re : le wraith ptit loup Quelques accessoires faits maison J ai reçu samedi la fameuse rampe de leds et j en suis super satisfait En mode nuit éclairage d'origine Et la avec la rampe
Re: Re : le wraith ptit loup J ai reçu ceci de la part de David 511 :yes3: et j ai pas pu m'en empêcher de le monter le soir même et j en suis très satisfait. :ang3:
Bon aprés quelque mé aventures (servo hitec grillé :grrr3: :jecpa3: et le pignon intermédiaire ax 80010 celui qui est dans la transmission ou il c'est fait arracher des dents :brico3: :brico3: ) je vais le remplacer par ce kit là en attente de le recevoir et j'ai remonter un servo savox sc 1268sg,j'espère en être comptant puis j'ai installer quelques accessoires comme la galerie de toit, marche pieds du honcho,et encore 2,3 trucs a venir :roll3:,les photos viendront plutard :wink3:
Re: Re : le wraith ptit loup Après avoir reçu mes colis de dreufic(plaque carbone avec sa nitro...,liens rock crawler) et Cedric (cardans junfac),et aussi mala galeries de toit, j ai commencé à installer tout ça sur la bête, place au photos
bah regarde bien les photos et lis le premier message du sujet tout et dit .......... :mad3: :wink3: salut pour te répondre mon capot et fixer avec des charniéres trouver dans un magasin de bricolage voilà :wink3:
Re: Re : le wraith ptit loup Ce matin j ai reçu mes amortisseurs Gmade, je me suis mis direct au montage en 1h une paire était monter, je ferais les deux autres ce soir..... je viens de me commander a l'instant le Kit barres Panhard Vanquish (une premiere piéce de chez vanquish pour mon wraith :wink3: )
