salut à tous, alors voilà tel un crétin moyen :disap3: , j'ai branché mon tout nouveau HH sur les deux même pôle. Résultat: je pense que le bec interne a cramé :grrr3: la direction marche comme il faut (4ws) est-ce que ça se répare et si oui qui ? cordialement :bobo3:
Euh brancher le moteur en court circuit, c'est plutôt la partie alimentation moteur du vario qui a morflée. Et comme tu le dis ta direction fonctionne encore, donc le BEC interne du vario fonctionne toujours (sauf si tu alimentes tes servos via un BEC externe). Vérifies aussi ton moteur car il risque d'avoir pris une claque aussi :nnotd3:
Salut A mon avis , si le moteur tourne pas , essai en un autre , et si ça fait pareil ... T'est bon pour racheter un vario :sady3:
pour vérifier le moteur il y a juste a le brancher directe sur l'accus quelque seconde suffise de toute façon
Si t'es bon en electronique, que t'as le matos pour souder/dessouder des composants aussi petit que des transistors sur le pcb, oui c'est possible de le réparé ! Mais bon, il faut parfois savoir lacher l'affaire et en prendre un neuf. :smile3:
