Quelles sont les démultiplications de nos ponts ?
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par pat13, 11 Juin 2014.
  1. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    salut
    Désolé si le sujet a déjà été abordé .....
    si quelqu’un de calé dans le domaine a des infos a me donner .
    merci d'avance
  2. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Dans mes cours de meca je crois que j'ai de quoi le calculer :sarcas3:
    Pour le retrouver...... :disap3:
    Il faut le nombre de pignons avec le nombre de dent pour chaque pignon ....
  3. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    je sais pas a quoi ca va te servir :roll3:
    http://rcpcrawlers.com/product.php?productid=999
    Specifications:
    Chassis: 2.0mm CNC Aluminum
    Wheelbase: 280mm ~ 300mm (12" ~ 12.6")
    Width: 280mm (10")
    Length: 400 - 430mm
    Weight: 2300g (approx)
    Gear ratio: 36.67:1 (12T)
  4. hanjin-san
  5. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Attention aux rapport avec transmission, sortez couvert :lol: :lol: :rentr3: :rentr3:
  6. doon73
    doon73 membre
    21 Mai 2010
    Pour le berg v1 et xr10 environ 40:1
    Berg v3 48:1
  7. gillllles
    gillllles membre
    19 Mai 2014
    pour la transmission mécanique pas besoin de ce couvrir sauf pour les projection d'huile ;-)
  8. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Merci Doon.
    Tu as le Details stp ?
    Il me semble que les pignons v1 et v3 sont identiques.
  9. doon73
    doon73 membre
    21 Mai 2010
    V3 42t. 14t
    40t. 12t
    48t
  10. doon73
    doon73 membre
    21 Mai 2010
    V1 42t. 12t
    40t. 14t
    48t
  11. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
  12. TC94
    4 Novembre 2010
    Bonsoir Pat,
    Je suppose que tu souhaites le ratio final de MOA boite comprise car les ponts ne sont pas démultipliés.
    Voici le ratio final pour les ponts XR10 en fonction du pignon moteur.
  13. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    merci thierry
    j'ai trouvé un truc sympa :
