Salut, Un petit post pour vous présenter mon nouveau monstre... Le REPTILE 2.2 PRO CCC made in "ClassiCutCustoms" Ma config: Châssis CrawlerKeller REPTILE Ponts Berg V1 made in ClassiCutCustoms Pignons RC4W Cardans arrière 6mm titane Liens Titane Reptile CrawlerKeller + châpes Traxxas et rotules en aluminium Visseries alu anodisées bleu 2 Moteurs Holmes Torquemaster Pro 540 en 35T Amortisseurs Big bore modifiés avec les bon setup que m'a donné David Losi Mini T Front et Rear Spring Set + Delrin Mini T Spring Cups Servo Hitec HS-7950TH + palonnier alu enRoute avec vis de serrage Castle Creations CCBEC 10 amp Holmes TorqueMaster BR Mini Dual Support d'électro CrawlerKeller BTA 1,0mm Aluminium Radio FlySky FS-GT3B 4 Jantes carbone Nordic Crawler Design 4 Pneus Ottsix Voodoo 2.2 + Double Deuce Hubs VP SLW Hex CrawlerKeller Knuckle + Plaques de poids CrawlerKeller en laiton Voilà pour la config, il me reste à faire: - Brancher et monter toutes l'électro - Faire les bon réglages et les bon setup... - Faire des Skins - et surtout rouler, rouler, rouler.................. Place aux photos:
Re: REPTILE CCC Salut les gars, Ca y est il roule mon reptile!!! Electro montée, merci à Thierry au passage, me reste plus qu'à trouver les bons setups faire quelques réglages pour être au top et roule ma poule! :rir3: @++ tcho
Re: REPTILE CCC Avec plaisir :zunt3: Un petit dimanche après midi sympa à tout brancher :wink3: Petite sueur froide quand on a demarré les moteurs, sans que les ponts tournent, mais avec les moteurs biens calés :brico3: , c'était beaucoup mieux :yes3: et petit réglage des liens pour que plus rien ne bloque en croisement :yesd3: T'as mis les scratchs pour tout fixer?
Re: REPTILE CCC Oui j'ai tout fixé aux petits oignons et j'ai mis de la chasse sur les ponts comme on avait pu remarquer dimanche.
Re: REPTILE CCC Non je pense qu'avec la chaleur ça c'était dilaté, j'ai juste forcé un peu pour faire pivoté. Bientôt des vidéos! :wink3: En attendant, voici quelques photos:
Re: REPTILE CCC Mon reptile sur mon spot favoris à l'ombre des arbres et au bord d'une petite rivière proche de St Denis dans la montagne noire.
Re: REPTILE CCC Slt Cédric, C'est bon le problème est résolu grâce à Tgénial qui m'a tourné deux pièces en alu qui s' insère dans le tube du pont avant est maintenant les vis sont prisent dans l'alu est plus dans le delrin et là ça bouge plus. :yes3:
