bonjour à tous, voila, mon problème: le 20 juin, je déménage pour aller m'installer sur l'ile de la réunion et comme vous vous en doutez, mes scales crawlers, camions et autres voitures de rallyes vont me suivre, ou du moins me précéder, car moi je quitterais ma Corse que le 18 juillet... mon déménagement sera dans un container le 20 juin et partira pour la réunion. le voyage par mer, durera environ un mois et demi... je récupèrerais mes affaires que fin juillet, début aout. donnez moi votre avis, si la façon de faire voyager mes lipos est la bonne... pour info, j'ai 5 lipos hard-case et 5 lipos classiques. ma méthode: 1)je charge mes lipos. 2)je les mets dans le sac de protection. 3)je met le sac dans une mallette en fer. et en 4), est ce que je peux mettre la mallette dans une glacière en plastique (sans pain de glace bien sur), car à mon avis, dans le container il va faire chaud? je sais que ma question est peut etre bête, mais je ne voudrais pas etre la cause d'un accident en pleine mer et perdre mes RC et tout le reste... :confused3: :mad3: maintenant, est ce que le coup de la glacière apporte quelque chose, ou ne sert à rien? :roll3: je voulais savoir aussi: si les lipos hard-case pouvaient etre juste dans la mallette sans le sac et ne mettre que les classiques dans le sac? (mon sac de charge, n'est pas très grand... autant il faut que j'en achète un autre...) merci pour votre aide. :wink3: :zunt3:
Salut ! Moi j'ai une caisse de munition étanche ! Mais j'ai peur que quand la lipo chauffe et libere ,j'ai peur que ça fasse : KABOUUUM!!! :inkoi3: :disap3:
Là le truc c'est que c'est transporté en container et donc niveau surveillance et intervention en cas de pépin, c'est pas top... surtout si tu as toute ta maison dedans... Tu n'a pas posé la question à la boite qui s'occupe du transport pour voir ce qu'il est possible de faire ?
Sinon je vais paraître débile mais : Tu peux aussi revendre et racheter sur hobbyking où les prix sont très correct !!! :jecpa3:
Envoi les moi par la poste.... :jecpa3: Quant je commande mes lipo sur la métropole il arrive emballer dans du papier bulle et c'est tout..... Une autre solution est de les revendre sur place...mais ici tu devras en recommander :mad3:
Au risque de dire des bétises car je n'ai aps pris l'avion depuis bien longtemps mais si tu mes prends dans ton bagage à main ou dans ta valise dans l'avion ?
Salut, Moi je les chargerais en mode stockage, dans des lipos bag et dans une boite rigide bien emballé toit simplement ! C'est comme ca qu'elles voyagent de Chine jusqu'en Europe ou aux USA alors... :wink3:
salut, en cabine, je suis quasiment sur qu'ils sont interdits... et dans les valises, le problème c'est qu'elles vont etre déja bien remplies et je vais surement etre en surpoids de bagage, car il faut que je garde des affaires pour quasi 2 mois et pour 4 personnes... donc, les lipos, ce n'est pas le truc le plus urgent à prévoir. salut, non je n'ai pas posé la question... :jecpa3: salut, je viens d'acheter justement 2 autres lipos format stick pour mon chassis M05 et ça me ferais mal aux fesses de les revendre de suite... mon chargeur ne fait pas le mode stockage... il charge et équilibre en me marquant le pourcentage... je vais essayer de voir si quelqu'un dans les parages peut les charger pour moi... et je les mets dans le lipo-bag, puis dans ma mallette en fer, puis dans un bac en plastique très épais (ce sont des bacs pour le transport de médicaments. @crawlmafia: salut fredo, je te remercie pour ta proposition, mais je ne pense pas etre obligé d'en arriver là... et puis vu les frais de la poste, puis ceux de la douane, ça va commencer à chiffrer... mais encore merci. :zunt3: et merci à tous pour votre aide :yes3:
Salut ! Les transport de lipo par avion ne se fait plus a cause de nombreux accidents il me semble c'est pour ça qu'il nous faut des mois pour les avoir parce qu'elle viennent par bateau! :disap3:
re bonjour, quel est la différence entre le mode stockage et charger ses lipo à 100%? et pourquoi charger ses lipos en mode stockage, et ne pas faire comme pour les Nimh et les charger au maxi? merci, :zunt3:
salut :wink3: si tu fais suivre un four ou un micro onde dans ton déménagement ? tu les mets dedans :tadaa3: ça limite la casse au cas ou :mad3: je sais qu'il y a des gars qui chargent leurs lipo dans un four :yeah3: éteint bien sur :blerp3: Le mieux c'est dans un insert de cheminée ...... mais je pense que tu en auras pas besoin la ou tu vas :mdr3: A+ :zunt3:
ton idée a l'air pas mal... je sent que je vais la suivre... les lipos dans le sac de charge, le sac de charge dans la mallette en fer, la mallette en fer dans le micro onde et le micro onde dans le container. merci :zunt3:
Bonjour Jef, La tension d'un accu est sensible aux variations de température. Si par exemple tu charges à 100% dans un endroit à 18°C et que ensuite tu les mets à 35°C la tension va augmenter et dépasser les 4,2v/cellule. Dans l'autre sens si tu n'en sers pas pendant un bon moment et qu'ils sont déchargés ils risquent de descendre en dessous de 3.0v/cellule. L'idée du micro onde est pas mal du tout... Thierry
Salut, ayant déménagé il y a trois ans et deux contener + bagage avion! Le lipo c'est un stress mais à savoir qu'il ne flambent pas en mode stockage si tu isoles les cosses avec de la durite ou de la gaine thermo ou scotch électricien tu achètes deux sac lipo pour éviter de mettre tous les oeuf ds le même panier si tu met en contener : tu les bullent un par un et tu les mets ds un sac lipo puis le tout ds une caisse en métal (moi c'était une caisse à outils) et bien calés avec les autres affaires le tout en mode 50% vu qu'il faut quasi 6 mois pour descendre au seuil J 'avais des lipos chargés à 98% et certains d'entre eux ont gonflé légèrement sans perdre leur qualité d'équilibrage! D'ailleurs j ai constaté que tous les accus envoyés d'occaz par le forum ont très légèrement gonflé, étant assurés par les forumeurs qu'ils étaient pas du tout gonflés avant, étonnant mais tous nickels concernant leur caractéristiques. Par contre les six ace 500 40 c de chez speed rc pour mon serpent 1/8 sont arrivés nickels par avion et chargés à 98% :confused3: J avais transporté des 14.4 4000 mha en soute six mois auparavant pour rouler en 1/8 bruschless et n 'avait pas gonflé au premier voyage (gonflé légèrement par bâteau ensuite). Donc en soute et en sac lipo dans le linge. Pour la petite histoire l'avion au décollage a pris du retard suite à un soucis de bagages d'un passager et j ai balisé un poil mais sans raison et en vol pas très rassuré suite à un article sur le net d'un avion qui avait un attérissage d'urgence suite à l 'incendie d'un ordi portable. Il faut savoir qu 'il y a une limite sur certaines compagnies (rapport voltage et ampérage...) mais bon pas avec nos 7.4 Donc si c'était à refaire , je referais ! Pas ds les bagages à main surtout! Rien que mon ordi et tous ses fils m'ont coûté une fouille complète! Pour la douane et les envois , ben c'est la roulette! sur trois envois dont deux du forum pas de soucis j attends des lipo de flash rc 800 mha et 1200mha pour le dahu berg v1 en cours de montage , on verra! A bientôt! et rien en bagage à main!
salut micah, merci pour ces précisions. :zunt3: c'est sur que dans l'avion, en bagage en cabine, tu risque pas de les prendre... quand tu vois qu'ils m'ont fait jeter une petite bouteille d'eau avant d'aller en salle d'embarquement... :nnotd3: les lipos vont partir en container. emballés comme tu as marqué. bon, en attendant, je vais continuer mes cartons... :mad3: :mad3: @ bientot. :zunt3:
