Bonjour Je voudrais faire des lest pour mon Berg V3 et dans l'idée, je voudrais couler du cuivre (blocs rectangulaire) que je retaillerais ensuite à la demande. Mais il faudrait que je fasse un genre de moule pour povoir y couler le cuivre en fusion, mais je sais pas trop comment m'y prendre. Donc si certains ont une idée, pour m'aider, je suis preneur Merci Cédric
C'est pas avec du cuivre mais de l'étain :tadaa3: http://www.youtube.com/watch?v=dUPx_8QTFoc Avec cette méthode tu n'as pas à retravailler tu reproduit exactement la forme désiré sur le model en cire et tu auras la même au final étain ou plomb :yeah3:
ou peut etre utiliser du plomb, moins cher et plus facile a fondre que le cuivre, et facile d approvisionnement (peche, nautisme...) pour le moule, du platre? ca resiste bien a la chaleur et une fois le metal coule dedans et refroidis, y a plus qu a casser...
+1 pour le plâtre, mais il faut le laisser sécher à fond, sinon il explose quand tu coules le plomb. Pour la recup, il y a aussi les vieilles batteries et le monteur de pneus local. Pour le cuivre, c'est dommage: ça coûte une blinde et ça demande plus de 1000°C pour le faire fondre, ça fait beaucoup d’énergie dépensée alors que le plomb est à ~370°, tu le fais fondre dans un bol en inox sur la gazinière. En plus, la densité du cuivre est de 8.9 contre 11.4 pour le plomb. Ça permet de réduire le volume de manière conséquente.
te casses pas le c-l :disap3: prends du plomb c'est le plus simple ! si tu connais un plombier ou un couvreur .... il t'en donnera un bout :jecpa3: ou aussi dans un centre de montage de pneus :blerp3: sinon tu prends les plombs sur tes roues 1/1 :rir3: A+ :zunt3:
avec du sable;c est comme ca que je fesais au lycée(modelage) on fesait un modele en bois, qui nous servais a faire un moule dans du sable fin
+10 pour le plomb :tadaa3: pour le moule : il faut diam 40 et 22 interieur pour l'interieur : une douille de 22 :tadaa3: tu pose la douille dans le moule et tu coule le plomb que tu as fait fondre dans une louche en fer avec un chalumeau au boulot :brico3:
Bonsoir il existe chez rougier et plé le RTV 139 pour couler des métaux à basse température +ou-320° et tu peux faire beaucoup d'exemplaires j'ai un moule qui à fait déjà 30 reproductions d'un personnage au 1/32 avec du plomb fondu dans une veille casserole sur plaque électrique...http://www.rougier-ple.fr/rtv-139-cata. ... oryId=2426
