Bonsoir, Voici le projet de remplacement du spider truck. Donc reprise de différentes pièces Récapitulatif: amortos Gmade 124 mm 2 vario mamba max 2 moteur intégy 65T 2 accu 4000 en 3S un bec externe 2 servo tower pro pour le moment une carro betty des jantes axial serie 40 rajout de des pneus rc4wd x lock en 40 un châssis homemade 2 ponts super bully rc4wd adaptateur RC4WD pour monter hex de 17 mm Voilà ou j'en suis Comme on le voit sur la photo je suis parti avec la position des liens les plus écartés. Pb mes amortos n'acceptent pas l'angle pour être fixer sur le châssis . Cette config est un essai pour déterminer la longueur de mes liens supérieur et inférieur. Sur rcc.com, j'ai vu différente config pour les amorto dont la version fixer sur les liens inférieurs que je suis en train d'étudier. @+ Ben79
Re: Le super de ben 79 alors, de ce que j'ai vu... les amortos fixés sur les liens inférieurs, pourquoi pas, mais faut que rien dépasse, sinon, t'es toujours tanqué dessus :wink3:
Re: Le super de ben 79 bonjour, Moi aussi je le trouve haut, je dois rallonger les liens déjà car l'empattement est de 415 mm au lieu de 430 mm J regarde aussi pour les durites pour les amortos. Je viens de recevoir mes pneus. Il est vrai que la mousse est béton. Je reprends tous ces points et on voit ce soir ce que ça donne si les monstres veulent dormir. :rir3: :rir3:
Re: Le super de ben 79 Voici les photos Bon résultat L*l*H 620 mm x 400 mm x 250 mm hauteur sous pont 80 mm et 100 mm sous châssis. et avec une carro Donc premier problème le lien sup d'un côté touche le pont quasi aussitôt lors d'un croisement donc je dois le courber. :bobo3: Deuxième problème les amortos sont trop couché et donc se qui m'oblige à le limiter en course très fortement donc quasi pas de croisement :grrr3: Je pense les monté sur les liens inf pour régler mon problème et on verra bien. Je vais augmenter ma garde au sol en même temps Sinon les pneu ont l'air très souple et la mousse assez énorme ce qui rend difficile de monter tout dans la jante. Par contre il y a de la place pour mettre les servos. Mon châssis va recevoir les deux vario et deux accu et c'est déjà pas mal. Voilà pour ce soir. :read3: :brico3: A mais non il y a la petite qui va ce réveiller :inkoi3: :inkoi3: et va demander le biberon :bobo3: @+ Ben79
Re: Le super de ben 79 en très bonne voie :yes3: :yes3: a mon avis ca devrait bien grimper le mieux a mon avis pour les liens inférieurs c'est le delrin au moins y'a rien qui dépasse..
Re: Le super de ben 79 Bonsoir, Voici les news, j'ai réaliser la fixation des amortos sur le liens inférieurs, pour la suite je vais reduire la course des amortos avec buté durite sur la tige et réduire l'amortos de 124 mm à 114 mm voir 104 mm en mettant des cales sous le piston de l'amorto. J'ai réalisé la barre de direction derrière le pont comme d'hab. Le braquage d'origine Voilà pour ce soir @+ Ben79
Re: Le super de ben 79 Bonjour, Montage quasi fini l'électro fini les bta aussi avant et arrière les amortos a voir ( limiter la course et réduire le coter aussi de 124 mm à 114 mm La garde au sol est de 120 mm de hauteur voilà c'est tout les essais approche mais j'attends mes adaptateurs hexa 17 mm de chez RC4WD. Ben79.
Re: Le super de ben 79 Bonjour, Deux pack euh par ce que deux vario et puis je sais pas. C'est la config de mon truck je n'ai rien changer . Ce sont des 4000 mah lipo 3S maxamps comme cela l'autonomie il y en a :yeah3: :yeah3: Ben 79
Re: Le super de ben 79 je pense que si tu as suffisamment de décharge (et les maxamps sont de bons lipos donc ca devrait aller) un seul pack est suffisant.. ca permettra d'alléger les masses suspendues, et descendre ton CDG :wink3:
Re: Le super de ben 79 Le souci c'est que je n'ai plus de câble pour faire un Y et de prise non plus :bobo3: :bobo3: , donc je suis prti au plus vite sur ce choix Je suis d'accord avec toi pour la réduction de poids, je verrais à l'usage.
Re: Le super de ben 79 Voici les dernières tofs. reste la peinture de la carro et attendre ces adaptateurs. :grrr3: :grrr3: pour la garde au sol j'ai 110 mm en dessous du châssis est trop ou pas, si oui à combien je dois me mettre. merci d'avance. ben79
Re: Le super de ben 79 Bonsoir, J'ai réduit mes amortos et passe de 124 mm à 114 mm et j'ai mis une butée pour réduire le débattement et je reste avec de bon croisement quasi comme le départ. et maintenant réflexion sur la peinture , j'ai du vert du bleu et du rouge. que faire :bobo3: :bobo3: :read3: . @+ Ben79
Re: Le super de ben 79 Bonjour, Les deux accu, c'est que j'ai repris le matos du spider truck C'est pour qu'ils se tiennent chaud pour l'hiver. :mdr3: Les pneus ne touchent pas les amortos aujourd'hui mais tu as raison je vais mettre des cales de 5 mm et on verras . Merci d'avance. Ben79.
Re: Le super de ben 79 bon alors,ils sont arrivés ces adaptateurs? on attend la vidéo nous :rir3: super projet :yes3:
Re: Le super de ben 79 beh non je n'ai pas la confirmation d'envoi alors j'attends :grrr3: :grrr3: et si confirmation reçu de suite. Plus qu'à attendre et c'est partie :yes3: Bonne soirée
Re: Le super de ben 79 Bonsoir, En attendant les adaptateurs, j'ai fait la carro. et la photo de famille. et voilà @+
Re: Le super de ben 79 Bonjour, En attendant les pièces pour mon 8x8, je fais des tests sur le gros voici des modifs sur mon super, Retaillage de la carro car elle craquait tout le temps, mise en place de masse sur le pond avant ( 100 gr par roue pour le moment test avec les liens coudés à l'arrière pour remonter le châssis pour dégager , là aussi en test). Par la suite, je vais revois mes supports servo qui sont trop limite et ne me plaise pas du tout. Voilà pour le moment, @+ Ben79
Re: Le super de ben 79 Hello Ben ! Je serait preneur du détail sur la fixation et la fabrication de tes lests car le concept à l'air plutôt pratique a mettre en place... une ou deux p'tites photos sans la roue pour voir ? Merci d'avance ! :yes3:
