Protéger électronique wraith
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Flo33, 9 Avril 2014.
  1. Flo33
    Flo33 membre
    6 Avril 2014
    Je cherche une solution pour mettre l'électronique du wraith a l'abris des éclaboussures et de la poussière
    Donc en basculant l'électronique à la place de la batterie cela laisse un peu de place , je cherche une boîte en plastique à rendre étanche et qui pourrait accueillir l'électronique
    Avez vous une idée de boîte ?
    En sachant que largeur maxi 45mm et hauteur maxi 30 mm.
    L'esc enfermé dans une boîte ne risque pas chauffé ?
  2. Zygmon
    Zygmon membre
    13 Février 2013
    Tu ouvres le boitier de ton vario et tu le plastidip méticuleusement.
    Pour le récepteur il y a le boitier d'origine du wraith qui est tout à fait étanche, il suffit juste de remplacer la mousse du passe câble par une plus épaisse.
  3. diritnot
    diritnot membre
    23 Septembre 2010
    Voici justement une vidéo qui montre comment isoler le esc le servo le rx sur un Wraith.
    l'isolent utilisé c'est du silicone justement pour isoler des circuits électrique.
    résiste de -20 à +200 °C .
    Vidéo isolation :
    http://youtu.be/1ls3fnHSqfg
    Et une vidéo dans de l'eau totalement après l'isolation comme vue sur la vidéo juste avant.
    http://youtu.be/IXxmMNg2RoM
  4. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    Moi j'utilise du vernis en bombe en trois couches à la place du plastidip :jecpa3: c'est invisible.
