Bonjour à tous ! Après réflexion, ce sera ça : Que vaut-il mieux ? Tamiya ou Proline pour la carro ? Et j'hésite sur les jantes, j'aimerais mettre des 1.55 qui me paraissent plus proches du réel... Qu'en pensez-vous ? Merci ! Seb.
Re: Mon projet Pour les pneus, les 1,55 sont plus réel mais moins performant en franchissement. Les 1.9 sont plus performant mais un peu moins performant. A toi de voir en fonction de l'utilisation que tu souhaite en faire :yeah3:
:mdr3: Pour la carrosserie, la Tamiya sans hésiter car plus détaillée. Par contre, tu va devoir modifier l'empattement du châssis pour coller à la carro voir peut-être même modifier ou changer les cardans. Et pour les pneus, du 1.55 sans hésiter également pour des raisons de réalisme :wink3:
Hello ! En fait ce sera un BJ (Tam) mais ça ne change rien au problème de l'empattement... Comment faire ? Est-ce que je peux simplement remplacer les links sous le châssis ? Si oui, qu'est-ce que je peux utiliser comme matos ? Merci pour vos réponses !
Pour les liens: Chappes traxxas 5347 les chappes sont arrondies et vont pile poil sur le tube de 6 ou 1942 les chappes sont hexagonales et c'est un chouille moins esthétique. tige filetée de 4mm tube alu creux de 6mm
Ok. Super ! Merci pour les infos. Mais qu'en est-il pour le link en forme de V qui est d'une seule pièce et qui arrive sous le servo ? La pièce qu'on voit en haut à droite de la photo... Encore merci pour ton aide !
Tu passe en 4 liens au lieu de 3 avec la pièce en bas de la photo comme ça tu peux les faire sur mesure! :wink3:
Et bien, grâce à vos réponse ça avance ! Il me reste deux links à faire, des montants adaptés pour fixer la carro, une vis hex en M3X30mm à trouver et la carrosserie à peindre. Je pensais faire une peinture couleur sable et un toit blanc... A bientôt ! Seb.
Ça y est... Links terminés. Au moment de redémarrer, je trouve que mon scx a un souci. Quand je roule ça fait comme un blocage qui retient les roues. Ça tourne mais pas fluide... Ça vient de quoi d'après vous ? Je vais mettre une petite vidéo...
Salut ton empattement est peut etre trop petit du coup tes cardans prennent trop d'angle ! essaye de rallonger tes liens sup :sarcas3:
Bah là je suis coincé alors... Avec la carro ça va pas le faire pour être bien Y a pas un truc pour les cardans ? Les changer pour d'autres ? Merci pour ta réponse !
Tu peux clocker tes ponts ça diminuera l'angle des cardans. Tu as juste à rallonger les liens sup sans changer les inf comme ça l'empattement ne change pas :wink3:
