avis sur projet
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par tomy23, 22 Mars 2014.
  1. tomy23
    tomy23 membre
    22 Mars 2014
    bonjour tout le monde,
    voila je voudrais me lancé dans la construction d'une voiture étant novice je voudrais avoir des conseils et de avis!!
    ce que j'ai trouvé comme kit qui m'intéresserais:
    -SCX10 en kit Jeep Wrangler G6 AX90034 Axial.
    et les éléments électronique:
    -Servo étanche SW-0231MG 15kg Savöx
    -3PRKA R203GF 2.4G (3 voies) Futaba
    -Speedstar 2 Speedo Crawler RS135 Robitronic
    -Moteur rock crawler 55T Robitronic
    -Batterie 7,2V 4500 mah Sport Power Orion
    qu'en pensez-vous? me faut-il autre choses? est-ce qu'il me faut de la colle, silicone,ect...
    merci d'avance pour vos réponses
  2. Zygmon
    Zygmon membre
    13 Février 2013
    C'est un bon début, rajoute juste un CCBEC pour alimenter ton servo car il est gourmand et tu risques d'avoir des micros coupures.
    Pour la radio je prendrais un flysky GT3C et je la hackerai, ce qui te reviendrait à 5€ de plus que la futaba et la tu aurais la possibilité d'utiliser 8 voies.
  3. JC 82
    JC 82 membre
    6 Décembre 2010
    Salut, moi je dirais une chose...
    Prend un vario et des accus en 3s, coté moteur 55 tours ca tourne trop lentement.. un 45t et mieux un 35 tours, avec ca tu auras la lenteur et la rapidité...
  4. tomy23
    tomy23 membre
    22 Mars 2014
    merci pour vos réponses a tout les 2.
    par contre qu'est-ce que c'est qu'un CCBEC? a quoi sa sert?
    et pour le vario et les accus, pourquoi 3s ? quelle sont les différences?
    désolé pour toutes ces questions qui doivent vous paraitre un pe bete mais je ni connait pas grand choses.
    une autre question, ce n'ai pas trop dur d'installer le variateur,le moteur et le servo? je n'ai aucune idée de comment sa se passe pour les connecter et tout? ya des notices, des tutos...???
    merci d'avance
  5. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    un CCBEC sert a diffuser l alimentation necessaire pour ton servo sans passer par ton variateur ... j ai essayé de faire simple ... 3S = 11.1 v et 2S 7.4 v ... le 3S tu auras plus de gazs si necessaire ... moi perso j ai du 2s et du 3s ... pour le moteur vaut mieux effectivement un 45t ou 35t mais c est encore une question de gout ... pour les branchements c est pas compliqué et de plus le forum est fait pour ca ... pour apprendre ... si tu as un doute , poses des questions et on sera là pour y répondre ...
  6. tomy23
    tomy23 membre
    22 Mars 2014
    ok merci vrally, franchement pensez vous que sans experience je peut me lancé dans un kit?
  7. tomy23
    tomy23 membre
    22 Mars 2014
    une autre question que me faut il d'indispensable en plus pour le montage, si j'ai le kit, le moteur , le variateur, un servo, une télécommande, et de la peinture.
    me faut il de la colle, des truc comme sa?
    merci d'avance
