quels connecteurs utiliser ?
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par thierry64, 9 Mars 2014.
  1. thierry64
    thierry64 membre
    25 Décembre 2013
    bonjour à tous,
    Je viens de commander chez HB un moteur sensored :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=52301
    il m'arrive sans câblage :cryi3: . il me semble avoir lu quelque part qu'il fallait utiliser des connecteur Polymax :read3: . J'ai mesuré le diamètre intérieur de chaque connecteur sur le moteur, ils font 3mm :brico3: . Le problème est que je ne trouve pas sur les sites de VPC de connecteur PK en 3mm :jecpa3: .
    Que me conseillez-vous ?
    merci d'avance de vos réponses
  3. Gorghor
    Gorghor membre
    Pour ce moteur j'aurai pris du 4mm mais 3.5 ca doit passer.
    Tu roule en 2s ou en 3s?
  4. mugen38
    ben je me suis dis la même chose mais comme il cherchait du 3.0mm
    mais au cas où les voilà en 4.0mm :
    http://www.ebay.fr/itm/Lot-de-10-paires ... 258a706261
    :tadaa3:
  5. hanjin-san
    Salut, déjà il faut que tu soudes tes trois fils sur les trois bornes qui dépassent du moteur.
    Ensuite pour les connecteurs, çà dépend de la taille des fils que tu vas mettre; pour du 14 awg ou du 12 awg, des PK en 4mm çà devrait le faire :wink3:
  6. thierry64
    thierry64 membre
    25 Décembre 2013
    Salut à tous,
    Merci pour vos réponses.
    Je roule en 2S et 3S. Donc je pense qu'il faut que je mette du fil costaud, genre du 14 awg. Et qui dit fil costaud dit connecteurs costauds. Puis-je prendre du 3,5 ? j'ai peur que le 4mm ne passe pas. Sinon, peut-on agrandir le trou avant la soudure ? Ou existe-t-il un autre moyen ?
    merci encore
