Quel treuil choisir???
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par patrol74, 27 Février 2014.
  1. patrol74
    patrol74 membre
    15 Avril 2013
    Salut, on voudrait se payer des treuils avec mon pote qui a un SCX 10.
    Mais, lequel choisir???
    Il nous faudrait des trucs simple et qui fonctionnent sur la 3° voie de la radio.
    J'attends vos avis et conseils.
    S'il vous faut d'autres infos, n'hésitez pas a demander.
  2. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    3 RACING CR01
    15 € sur ebay, dans la boutique rcmart
  3. Zygmon
    Zygmon membre
    13 Février 2013
    Il te faut une radio dont la 3eme voie soit on/off/on pour pouvoir contrôler le treuil dans les deux sens.
    3racing et RC4WD font des treuils.
    Il faudra prévoir une platine (elle est fourni avec le bulldog de rc4wd) pour le contrôler avec la radio, ou modifier la platine d'un vieux servo dont le moteur a grillé.
  4. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    La platine est egalement fournie avec les 3Racing :yes3:
  5. tgenial
    tgenial Fabriquant
    27 Juin 2011
    Salut :D
    Il faut penser au poids de la bestiole aussi.
    Classé dans l'ordre de force de traction et de prix :yesintel3:
    Le 3racing tire 1.5 kg
    le bulldog 2 kg
    le rc4wd warn 9300, 3 kg
    et tu as les topcad (commande par inter ou platine optionnelle)
    dont le super winch qui tracte 5 kg ( ça doit être un des plus costauds)
    Et le plus scale d'entre eux, le Scale Offroad 1/10 scale Warn 8274 Winch, 300$
    J'espère que ça t'éclairera un peu :wink3:
  6. gg2b
    gg2b membre
    28 Mars 2009
    le dernier on le trouve plus en vente ... et les top cad les fils qui partent sur le coté avec leur soudur a 2 balles ne m'inspire pas trop confiance bien que leur super winch 5kg sous 7.2 ca doit envoyer :wink3:
  7. patrol74
    patrol74 membre
    15 Avril 2013
    Merci pour les réponses , on va faire notre choix maintenant. :smile3:
  8. patrol74
    patrol74 membre
    15 Avril 2013
    Alors, mon pote a une télécommande Axial d'origine ( 3 voies???) et moi une spektrum DX3 .
    Moi j'ai donc bien 3 voies mais lui il ne sait pas trop.
    Si on est OK pour les 3 voies, il faut obligatoirement la platine électro de commande?
    C'est vrai que les topcad sont beaux mais les fils aussi me font peur.
  9. GASimir
    GASimir membre
    27 Décembre 2013
    Salut, je profite de ce post car je suis aussi intéressé par l'achat de celui-ci pour mon scx10 :
    J'ai une futaba 3PRKA avec 3° voie mais bouton uniquement on/off.
    Donc brancher la treuil sur la 3° voie du récepteur ne suffit pas ? il n'y a pas de bouton avant/stop/arrière sur les treuil ?
    Il faut acheter en plus une platine, c'est ça ? :
    https://store.rc4wd.com/RC4WD-Wired-Winch-Control-Unit_p_3725.html
    merci de vos conseils
  10. hanjin-san
    La platine de ton lien sert juste à faire la liaison entre ton récepteur et le treuil.
    Si tu veux commander ton treuil depuis ta radio, il te faut obligatoirement une 3ème voie on/off/on.
    Sinon pour le treuil Warn RC4WD, tu as aussi une télécommande en option pour pouvoir le faire fonctionner à distance si ta radio ne peut le faire :wink3:
    Il y a aussi les treuils Topcad qui sont livrés avec un inter on/off/on mais çà ne te permet pas de le commander à distance.
  11. GASimir
    GASimir membre
    27 Décembre 2013
    ok merci, pour faire simple (et moins cher pour le moment) vu que je n'ai pas de 3° voie on/off/on, que faut-il en plus du treuil pour le faire marcher sans télécommande ?
    il suffit de le brancher sur la 3° voie du récepteur, mon bouton on/off de la radio permettra de mettre sous tension, mais y a-t-il 1 bouton sur le treuil pour dérouler/stopper/enrouler ?
    ou faut-il en plus acheter un interrupteur ?
  12. hanjin-san
    :jecpa3:
    Je ne sais pas ce que permet de commander ta 3ème voie mais je pense qu'il n'est pas possible de mettre sous tension ton treuil avec celle-ci.
    Le treuil est alimenté en permanence et le signal venant de ta 3ème voie permet juste de commander l'enroulement ou le déroulement du câble.
  13. TC94
    4 Novembre 2010
    La troisième voie ON/OFF ne sert à rien. Elle te servira éventuellement à récupérer le jus pour alimenter le treuil si pas de prise supplémentaires sur ton RX.
    Ensuite ça va dépendre du treuil que tu vas prendre.
    Suivant les modèles ils sont avec une commande à distance, une commande commandée par la radio, certains comme les 3Racing ont une platine qui peut être branchée sur la radio ou être commandée par un petit interrupteur, d'autres avec un inter bipolaire...
    Pour info : viewtopic.php?p=136320#p136320
  14. GASimir
    GASimir membre
    27 Décembre 2013
    Cool pour le lien, merci, est-ce que tu penses que le montage cité fonctionne avec le treuil RC4W warn 9300 ?
  15. TC94
    4 Novembre 2010
    Oui ça marche avec n'importe lequel.
    Même si tu prends un truc avec platine tu peux mettre ça à la place.
    Il faudra juste récupérer le 6 volts quelque part. :wink3:
  16. GASimir
    GASimir membre
    27 Décembre 2013
    Direct sur l'accu avec un câble en Y ça le fait ?
    :confused3:
  17. TC94
    4 Novembre 2010
    Ca va dépendre du treuil et de l'accu.
    Sinon tu pourras le récupérer sur l'alimentation du récepteur.
  18. patrol74
    patrol74 membre
    15 Avril 2013
    Hello, suite a vos conseils, on a commandés le treuil 3 racing , on vous donnera le compte rendu une fois essayé.Merci
