probleme lipo
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par vans63, 28 Février 2014.
  1. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    bonjour a tous
    a midi j'ai voulu tester les quelques modifs apporter a mon berg
    et lorsque j'ai voulu allumer ma radio
    ben rien la lipo etait vide
    lorsque je l'ai ranger apres notre sortie de dimanche
    j'ai du la laisser allumer sans faire gaffe et du coup elle a du ce vider completement
    lorsque je la met en charge le chargeur me marque low voltage
    es ce que je peus la recuperer ou es ce qu'elle est morte
    la radio est rester allumer de dimanche a aujourd'hui
  2. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Quel est le voltage aux bornes de ta lipo ? c'est un 3S ou 2S déjà ?
    ça doit se récupérer :wink3:
  3. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Pour faire recharger un lipo qui est tombé à zero c'est presque impossible ......une fois ou deux j'y suis arrivé presque par chance en gros en passant le lipo sur un vieux chargeur nimh et restant a coté . A force de le faire (chmir) à lui balancer des gros voltages au final des bonnes secousses ils repartent ..mais pas toujours.
    Et en plus toujours avec le risque d'une reation bizare de la part d'un lipo ........
    un peu risqué à mon gout mais ....
  4. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    c'est une 3S et mon testeur affiche 3,48V
    j'ai essayer en mode charge et en mode balance mais a chaque fois ca marque low voltage
  5. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    oula pas bon Yvan ... prends les voltages cellule par cellule sur la prise d'équilibrage et dis-moi ;)
    si vraiment t'es bloqué t'envoies tout chez maduff c'est le pro de l'électro :yes3:
  6. Fox81
    Fox81 membre
    24 Mars 2013
    Ola ! j'avais ce souci !
    Comme Maduff, je l'avais chargé en Nimh pour refaire monté le voltage et ça a marché. Mais il me semble qu'il ne faut pas laisser en nimh trop longtemps. Si ça monte pas c'est cuit.
  7. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
    perso j'ai réussi à récupérer un lipo 4000 2s en le chargeant avec mon bon (et j'insiste sur le mot, bon :wink3: :rir3: ) wizard pro
    une fois celui ci remonté à 6 volt et des poussières remis sur l'IMAX B6 en mode balance .
    et hop sauvé :yeah3: :yeah3:
    par contre avec un 800mAh en 2 s tjrs :roll3: :grain3: :grain3:
    jamais réussi :mad3:
    du coup il est au fond du jardin dans une boite en plastique d'eau salée sous un seau en ferraille surmonté d'un pavé de qqles kilos
    :tadaa3:
  8. Ozone
    Ozone membre
    23 Août 2013
    on a déjà donné la solution pour recharger une lipo passée sous la barre des 3v, mais c'est une pratique
    qu'il ne faut pas prendre à la légère.
    Tu branches ta lipo au chargeur, et tu mets celui ci en mode charge nimh.
    Tu charges ta lipo comme ça pendant 5 à 10s
    Tu repasses ton chargeur en mode lipo balances et tu essaies de la charger.
    Si tu as toujours "low voltage", tu recommences l'opération.
    Ne dépasse jamais les 10s, il vaut mieux le faire plusieurs fois que de mettre un gros voltage à ta lipo
    et l'endommager.
  9. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    donc fil rouge et fil noir j'ai 3.51V
    fil rouge et fil jaune j'ai 2.36V
    et fil rouge et fil bleu j'ai 1.150V
    j'oublier c'est une 1350MAH 35C 5C charge en 3S
  10. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Elle doit repartir en nimh ...
    par contre ta première mesure de 3.48v je comprends pas :roll:
  11. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    merci a tous pour votre aide
    pour les 3.48V c'est le relever que j'ai fais sur la prise dean
  12. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Non surtout pas il n'y a qu'un grand électrotechnicien des volcans d'Auvergne ici, c'est toi ....... :priest: :priest: :priest:
  13. TC94
    4 Novembre 2010
    Ca doit le faire mais il y a un truc qui s'appelle téléphone pour expliquer les risques et les précautions à prendre. :wink3:
  14. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    ton voltage global à la dean Vs tes 3 tensions cellule par cellule, euh :roll:
  15. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    et puis ca me coutera surement moins cher d'en acheter une autre
    du moins je pense :wink3:
    je fini de charger une lipo et apres je test comme vous me dites
    je vous tiens au jus
    encore merci
    je comprend pas ta phrase
    c'est les valeur que j'ai relever sur la dean et sur les 4 fils de la prise d'equilibrage
  16. mugen38
    hello ...
    moi quand je fais cette manip , je branche un smart guard sur la prise d'équilibrage de ma lipo :yesintel3:
    ( donc en même temps que je charge je peux surveiller où en est la charge en mode NIMH !!!)
    comme ça je sais quand je dois arrêter la charge en mode NIMH ,
    et passer ensuite en mode lipo + équilibrage > comme d'hab quoi !!! :wink3:
    :tadaa3:
  17. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    qu'es ce que tu appel un smart guard ?
  18. igunes 13
    igunes 13 membre
    12 Juillet 2011
    Idem c est comme ça que je procède :wink3: c est la bonne solution :yeah3:
  19. mugen38
  20. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    je viens de faire la manip que vous disiez et ca a l'air de marcher
    par contre j'ai un autre soucis que j'avais il y a deja un moment et que je n'ai pas resolu
    je pense que ma prise d'equilibrage de mon chargeur doit deconner
    et du coup es ce que je peut charger ma lipo en mode charge au lieu du mode balance maintenant qu'elle a l'air d'avoir redemarer
    ou es ce qu'il y a un risque
