question jante
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par ctefa, 21 Février 2014.
  1. ctefa
    ctefa membre
    21 Février 2014
    Bonsoir a tous !
    petite question bête : percer vous un trous dans vos jante, pour évacuer l'air ?
  2. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Jante ou pneu, au choix
  3. dreufic
    dreufic Guest
    Perso : pneu !
  4. ctefa
    ctefa membre
    21 Février 2014
    merci de vos réponse !
    je pense percé directement mes jantes, j'aurais un peu peur que de percé le pneu même en faisant un pti trou bien rond ne le fasse se déchirer ?
    sinon pour le trou de quelle diamètre l'avez vous percé ? un trous de 2/3 mm suffit'il ?
  5. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Pour percer le pneu, je le fait a la petite pince coupante, entre 2 crampons.
    Pour les jantes, diam.4 et je fais 2 trous opposés.
    uniquement les plastiques, genre axial, mais pour les alu, je perce les pneus
  6. TC94
    4 Novembre 2010
    Je perce les pneus à l'emporte pièce avec un trou d'environ 3mm.
    Avec les mousses CI il n'y a pas le choix. C'est obligatoirement les pneus ou alors il faut percer la mousse intérieure.
  7. ctefa
    ctefa membre
    21 Février 2014
    wouah et tu na jamais eu de pneu que se déchire en mettant un coup de pince coupante entre 2 crampon ?
    perso sa me ferais mal de mettre un coup de pince dans mes pneus neuf !
    au vue de la déformation du pneu sur les cailloux j'aurai trop peur de déchirer !
    d'autre avis peut être ! jante, pneu...ou sans trou !
  8. ctefa
    ctefa membre
    21 Février 2014
    ha ouai carrément :eek: ! on peut dire que tu n'y a pas été de main morte !
    pourquoi autant et si gros t'es trous sur la jante ? question de poids ?
    une petite photo peut être du trous dans le pneu ?
  9. TC94
    4 Novembre 2010
    Re,
    A la base j'avais fait trois gros trous pour que ça ventile et sur la lancée j'ai continué pour alléger.
    Un peu de lecture : viewtopic.php?f=5&t=10585
    Perso je perce sur le coté des pneus mais il y en a qui préfèrent percer sur la bande de roulement.
    Il n'y a pas de solution miracle. Il faut que ça ventile et peu importe la technique.
  10. Bad Rax
    Bad Rax Homo Crawlerus
    Je le fais depuis très longtemps et j'ai jamais eu un seul pneus qui se déchirent ;) Comme toi, j'ai eu un peu peur au début, mais finalement ça n'a jamais posé problème. Avec les mousses CI, tu n'as pas le choix car elles sont étanchent donc elle ne laisse pas passer l'air pour pouvoir percer les jantes.
  11. dreufic
    dreufic Guest
    Je perce mes pneus entre 2 crampons et bien au centre avec un clou chauffé à vif (rouge) comme ça je "cautérise" la plaie en même temps !
    2 trous sur le même axe par pneu pour ma part.
  12. JC 82
    JC 82 membre
    6 Décembre 2010
    Idem pour moi, je perce les pneux entre les crampons à l'emporte piece.
    Ca as l'avantage aussi d'évacuer l'eau plus facilement que sur les cotés...
  13. Teddy
    Pour le crawler c'est bien de percer les pneus.
    En scale c'est pas forcément obligatoire. Moi je fais que du scale et je ne perce pas les pneus car je vais beaucoup dans l'eau.
    Si je perçais, la mousse finirait par se gorger d'eau terreuse et ça pourrirais car l'eau ne sortirait que difficilement.
    Pas de centrifugation car pas trop de vitesse en scale.
    Après axial livre ces Honcho avec les jantes percées et c'est sûr la perf est là !! Moins de rebondissement, meilleure déformation du pneu...
    Mais en scale moi j'aime bien quand le 4x4 lutte dans la pente et sautille, ça me fait marrer :yeah3: !
    Question de goût :tadaa3: !!
  14. ctefa
    ctefa membre
    21 Février 2014
    Bon ba j'ai plus qu'a me lancer ! je vais chauffer un clous et faire ça dans le pneu, merci a vous tous ! :yes3:
  15. JC 82
    JC 82 membre
    6 Décembre 2010
    Pense à enlever la mousse avant :wink3:
  16. Zygmon
    Zygmon membre
    13 Février 2013
    Je ne perce plus mes pneus car dans l'eau c'est une vraie galère pour sécher les mousses.
    Je préfère les monter en les pressant un tout petit peu comme ça je limite le rebond et ils se déforment très bien sur les obstacles.
    @Dreufic:
    Bizarre que tu ais percé tes rock beast II, les miens l'étaient déjà (j'ai du les reboucher avec du chatterton).
  17. dreufic
    dreufic Guest
    Ah bah oui effectivement ! Il n'y avait pas de trous sur les miens...
  18. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    On lit un peu de tout sur le sujet.
    Percer les pneus, les jantes, les 2?
    sur un crawler (qui fait pas la course ;)), mieux vaut quelle solution?
    et si on ne met pas les roues dans l'eau?
    le diamètre et nombre trous, influe-t-il vraiment sur un scale?
    merci
  19. pleinair37
    Si vraiment tu vas pas dans l'eau alors un p'tit trou dans la jante peut convenir. Au pire si tu vas dans l'eau tu démontes les jantes pour faire sécher...
  20. sawblade
    Toujours jante percée pour moi, même si je roule très souvent dans l'eau : si la mousse est de bonne qualité, elle ne s'abîme pas. Surtout si on roule dans l'eau claire (les particules de terre augmente la dégradation).
    Et je ne sèche jamais mes mousses...
