2s ou 3s !!!!!!!!
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par igunes 13, 15 Février 2014.
  1. igunes 13
    igunes 13 membre
    12 Juillet 2011
    Salut a tous , une question :jecpa3: non deux :wink3:
    -le Novak Rooster Crawler Brushed "accepte t il le 3S"
    -et le ESC crawler du losi 1/18 "accepte t il aussi le 3S"
    merci
  2. tchoupy57
    Le rooster accepte que le 2s
    L'autre je sais pas
    :zunt3:
  3. igunes 13
    igunes 13 membre
    12 Juillet 2011
    merci et avec un UBEC :ang3:
  4. tchoupy57
    Je suis pas assez calé en electro pour te dire ça
    Mais je ne pense pas non plus
  5. Gorghor
    Gorghor membre
    :sarcas3:
    C'est à dire ?
    Tu veux réguler la tension de sortie de ton lipo en 2s pour que le rooster l'accepte ?
    Dans ce cas autant rouler de suite en 2s non?
    Ou alors j'ai pas bien compris :jecpa3:
  6. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Je suis pas sur qu'un Ubec soit suffisament costaud pour alimenter un vario.
    Et puis je vois pas l'interet
  7. leopold
    leopold membre
    9 Avril 2012
    il existe pourtant bien un gros interet.
    Par exemple si il existait un gros bec, qu'on alimente en 4S par exemple, on alimenterai le vario avec une tension fixe, et fini la variation de vitesse en fin de pack.
    Je me suis toujours demanderd'ailleur pkoi les constructeur, notemment pour les modele 1/8, n'avait pas integrer un tel asservissement, afin d'avoir une vitesse de rotation max moteur constante, meme en fin de pack.
    Léo
  8. tgenial
    tgenial Fabriquant
    27 Juin 2011
    Salut :D
    Il ne faut pas oublier que les ESCs sont de gros consommateurs (70A pour le FXR et 80A pour le SV3) et que pour trouver un BEC qui sort autant... ben ça s'appelle un variateur (ESC)
    Et pour la chute de tension, c'est l'avantage du lipo, c'est qu'elle n'arrive qu'en fin de batterie et tu profites pleinement de ton 3S quasiment jusqu'à la fin, contrairement aux NiMh.
    Après, pour le rooster, tu peux passer en 3S, ça se fait en changeant le condo, mais à tes risques et périls. Pas tant que ça, apparemment(tes risques et périls).
  9. igunes 13
    igunes 13 membre
    12 Juillet 2011
    en fait je voulais essayer de rouler en 3S avec un rooster crawle moteur 55T sur willys 1/6 :ang3: :wink3: d'ou ma question :read3: :tadaa3:
