micro unimog 1/50
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par SilverRidge, 12 Juin 2009.
  1. SilverRidge
    SilverRidge Administrateur
    Membre du personnel ADMIN
    1 Mars 2009
    recup du post sur rccf v1:
    tout à commencé quand j'avais essayé de me faire un actros au 1/50 lorsqu'on avait parlé des table top trial truck sur maximumt pour ceux que se souvienent
    mais la cabine en métal était bien trop lourde et les roues arrières entrainées par un micro servo patinaient sur place
    . me voila revenu avec un unimog 416 mais cette fois ci plus léger et surtout en 4x4 : les deux servos sont transpercés par un arbre de Ø2mm et le potentiomètre remplacé à l'exterieur par un de mini z
    j'utilise une seule platine de servo comme variateur pour les deux moteurs
    le servo arrière est monté sur pivot horizontal pour faire le débattement et l'avant sur pivot vertical pour la direction un micro recepteur et un petit accu suffisent à compléter l'ensemble
    l'ancienne direction :
    dernière photo avant le massacre
    il manque les gardes boues et l'intérieur de la cabine encore
    une petite vidéo lors de l'essai du moteur arrière :
    http://fr.youtube.com/watch?v=1oVm5Mbm8H0
  2. SilverRidge
    1 Mars 2009
    en dernier avant de refermer le servo il faut percer un trou dans le capot arrière pour laisser passer l'axe :
    avant il faut enlever le potentiomètre qui est placé sous l'arbre moteur ; alors ce potard commande l'asservissement du moteur du servo, c'est pour ca qu'on en a besoin sur l'électronique qu'on récupère pour caler le 'neutre' sinon le moteur tourne sans arrêt dans un sens ou l'autre
    il faut aussi percer ces deux pignons attention le dernier doit entrainer l'arbre, (la super glue peut être une solution) celui qui est en retrait sur la photo doit glisser librement dessus
    et premier truc à faire: virer la butée qui empêche au pignon de faire un tour (ici la dremel est encore ce qui va le mieux)
  3. SilverRidge
    1 Mars 2009
    quelques photos supplementaires
  4. off-road
    off-road membre
    quel est ce chassis ultra light ?
    il semblerai qu'il n'y en pas pas.
    tout ce que j'arrive a voir ce sont les roues en 2.2 et le moteur, et le reste???
  5. SilverRidge
    1 Mars 2009
    cccccccccccccccccccchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhut
  6. off-road
    off-road membre
    serai ce un mystère à ne pas dévoiler avant le prochain salon du mondial de l'auto ?
  7. gonzo
    gonzo membre
    20 Mars 2009
    Salut a tous,
    j adore ton petit engin,y aurait pas une tite video qui traine pour voir ce que ça donne...
