t'est un bon bricoleur :wink3: par contre pour la barre anti couple je me pose une question: sa doit forcément limité ton débattement du coté ou tu l'a met, non?
Bonjour Hyacinthe, Ca ne limite pas le débattement. Comme j'ai dit avant il faut laisser libre coté châssis d'où mon montage avec une rotule. L'écrou que j'ai mis ne sert à rien. C'est juste pour le look. La barre doit pouvoir se balader dans tous les sens. Cette "fixation" est juste pour empêcher la barre de monter et descendre (Effet de levier dû à la rotation du pont). Par contre si ce coté là n'est pas libre ça bloque tout le débattement. :smile3: Thierry
Il faut quand même que je valide sur le terrain pour voir si ça tient bien. Les contraintes sont énormes et je suis pas sûr à 100% que la chape avec la rotule tienne le coup. En plus ce montage n'a d'intérêt qu'avec des lames très souples. A voir... Thierry
merci pour les liens, je finie par celui là et ça tombe bien quand tu m'a parlé de ta barre anti couple je pensait à autre chose regarde sur le lien suivant la plus part des véhicules sur les courses de drag ont la figure 1 c'est ce que j'avais fait en 1er et puis je m'en suis fait un du style de la figure 2 http://www.hotrodsandhemis.com/Traction.html carltrax le vends assez cher
Bonsoir, Ca faisait longtemps que je n'avais pas donné des nouvelles de mon petit Hilux. Il fonctionne parfaitement bien. :smile3: Il y a quelques temps j'avais une petite modif. La boite de vitesse est pas mal conçue et on peut changer l'emplacement du moteur. Le cloquer en quelque sorte pour le faire descendre et donc rabaisser le centre de gravité. A l'origine le moteur est placé comme ça : Avec une couronne de SCX10 en 87T 48Dp et un pignon moteur en 18T il faut juste limer de 0,5mm la partie haute du longeron du châssis. Il faut recouper la traverse du châssis qui sert de support au servo et modifier un peu celle qui est complètement à l'avant. Voila ce que ça donne : Thierry
Salut Thierry ! Encore du beau boulot.... :yes3: Tu a vendu les bambins ? Tu es souvent a l'atelier!! :mdr3: :blerp3: tant mieux pour toi!! :zunt3:
Bonsoir, J'avais ça il y a quelques temps et oui j'ai revendu les mômes. :wink3: Nan, ils sont à l'école la journée. Pour dimanche je ne suis pas sûr. Ca va dépendre si Madame a besoin de la voiture ou pas. :grain3: Thierry
