Power8workshop !?
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Fox81, 21 Janvier 2014.
  1. Fox81
    Fox81 membre
    24 Mars 2013
    Bonsoir à tous.
    J'aimerai savoir si quelqu'un a ce genre d'outil ?
    Et surtout es ce que ça vaut le coup ? (Je l'ai vu à 289€)
    :jecpa3:
    Merci pour vos réponses.
    http://www.power8workshop.com/index.php
  2. Zygmon
    Zygmon membre
    13 Février 2013
    Le produit est alléchant.
    Par contre vu le prix et la taille des bloques moteur, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à faire du gros oeuvre ni de la haute précision avec.
    Si tu n'as aucun outillage ça peut servir pour débuter mais est-ce qu'acheter une sauteuse filaire, une perceuse filaire et une scie circulaire filaire à 80€ chaque ne t'apportera pas du matos de meilleur qualité et surtout plus puissant ?
    Il te restera quelques roro pour acheter un petit établi qui fait étaux et roule ?
  3. Asthom
    Asthom membre
    10 Janvier 2014
    Apres avoir regarder les videos du site je dirai que c'est le meilleur moyen d'avoir un outil qui fait tout mais rien de bien!!!!!!
    je te le deconseille fortement, la solution de zygmon est bien meilleure.
    En fait le seul point interessant serait la scie sauteuse en mode scie a ruban si on peut regler l'epaisseur de coupe. Sinon le reste semble pourri. La perceuse a 2 vitesse et ralenti sur du metal de 0.5mm et sur le bois on dirait qu'il coupe la sequence avant de bloquer. Le pied pour faire perceuse colonne et guide pour la scie circulaire est une tres bonne idee mais il faudrait fixer tout ca. Tu ne percera ni ne coupera jamais droit avec ce systeme.
    Dommage que la qualite ne semble pas etre au rdv car l'idee de base est super interesante.
    J'espere qu'ils feront un modele de meilleur facture meme plus chere si necessaire.
  4. Fox81
    Fox81 membre
    24 Mars 2013
    Oui c'est bien ce qu'il me semblait !
    un peu léger !
    De plus, je pense qu'on ne peut pas alimenter la base en filaire et garder le manche batterie pour un autre outil.
    Dommage :roll3: ! j'aimais bien l'idée.
  5. dreufic
    dreufic Guest
    C'est bien fichu ce truc mais ce qui me dérange c'est que tout est sur batterie...
    Ca va manquer des puissance à mon avis !
