le camion 2.2 trial 8x8x8 de kidulte77
Discussion in 'multiaxes, camions' started by kidulte77, Mar 17, 2009.
  1. kidulte77
    kidulte77 membre
    La je comprends pas parce que je les vois mes photos et d'habitude il y a pas de probleme avec hiboox..
    a+ fred
  2. The Dude
    ca marque page introuvable sur Hiboox :roll3:
  3. Anonymous
    Anonymous Guest
    slt jadore ta réalisation félisitation combien de jour de travaill cela ta pri ???? :smile3: :smile3: :smile3: :smile3: :smile3: :smile3: :smile3:
  4. kidulte77
    kidulte77 membre
    Je n'ai pas mis trop longtemps entre la phase de reflexion et les premiers tours de roues que deux ou trois mois..
    par contre depuis il est toujours en evolution du moins esthetiquement et régulierement je rajoute des details scale
    a+ fred
  5. stef91
    stef91 membre
    n est pas les photos moi :confused3: :confused3: :cryi3:
  6. kidulte77
    kidulte77 membre
    mise à jour du post
    rajout de bidons"made in bart" sur la galerie et d'un filet.....
    et surtout pose d'un treuil 3 racing fonctionnel "le gros modele 1/8" sur l'arceau avec deux tubes supplementaires et la platine d'origine
    et du coup repeinture de l'arceau en jaune pour changer :wink3:
    quelques photos
    a+ fred
  7. kidulte77
    kidulte77 membre
    c'est du costaud effectivement :wink3:
    mais vu la masse de l'engin (environ 7kg) et sa puissance il faut que tout soit en consequence donc du bon acier :mdr3:
    a+ fred
  8. damien
    damien membre
    bonJour kidulte 77,
    tu peux stp m'en dire plus sur la fabrication de ton arceau. J'aimerais savoir avec quoi tu a fais tes soudure?
  9. dede
    dede membre
    :priest: :yes3:
  10. rohmmi
    rohmmi membre
    Yo,
    ça fait bien longtemps que je ne voie plus Kidulte77 sur le fofo !!
  11. tibure
    tibure membre
    je me permet de répondre, les soudure sont réalsées avec un poste a soudure bi-gaz oxygène / mélange butane-propane, tu trouve ce genre de poste a souder dans les grande surface de bricolage. les tube sont en acier de diamètre 6 extérieur :wink3:
