Salut tout le monde ! je voudrais charger des lipos (2s 5000mah>4s maxi) en mode automatique, charge , décharge, et stockage qu'elle chargeur faut-il avec un prix correcte je dirais entre 80€ et 120€ max et quand même avec une bonne puissance de charge Merci de vos réponse
Salut ! Tu as celui là qui est pas mal, j'ai la version 10A et c'est le top ! http://www.rcteam.fr/chargeurs-liion-li ... 01853.html Et ça reste dans ton budget, pour un chargeur haut de gamme !
wouah ! je pensais à celui là aussi car plus rapide, mais 189€ il fait un peu plus mal au Huc ! :inkoi3: Combien de temps de charge pour une batterie en 2s 5000 avec celui à 50W et de plus je compte investir prochainement dans du sensored ou du TIMBUK2 avec moteur de 21.5 pour avoir plus de couple et un peux plus de patate que mon 80T brushed avec pignon de 17 ou de 20 suivant l'utilisation j'ai vue que tu est passé en sensored (indique moi ce que tu as prix comme matos ) quel différence as-tu eu avec le TIMBUK2
Bonjour, J'utilise ce modèle là depuis des années : http://www.rc-france-modelisme.com/shop ... tique.html Jamais eu de soucis. Environ 1 heure si l'accu est vide. Thierry
Pour ce que tu veux charger comme accu, celui que je te propose est bien suffisant ! Temps de charge, environ 1h pour des 5A. Quand je roulais avec le Timbuk2, je n'avais pas changer le rapport pignion/couronne. Ca n'avance pas vite mais le couple est monstrueux ! C'est ce que je recherchais pour une config + trial que bash...
qu'avais tu comme moteur dessus, il n'y avais pas d'effet de coging j'hésite entre me prendre un Ensemble variateur TIMBUK2 et moteur brushless crawler BALLISTIC -21.5T ou 18.5 mais là niveau dif entre les deux !!!!car suis un peu refroidie avec les réglages Novak rooster :rentr3: et depuis que j'ai découvert le castel link ! wouah quel pied pour faire les réglages :ang3: ou un manba pro mais la je demande au spécialiste de la chose pour les infos ! ou alors se que je pense être le TOP du tekin gen2 Sensored 412.
