Re: Mad in ina AR60 UGC Fastback Petite avancée sur la direction, avec les Voodoo reduits à l'avant, montés en 6" CI DD comp cut . C'est pas encore ça ( braque pô assez ) mais bientôt du changement plaque servo en CF ... et support de liens inférieurs en delrin. Un petit cardan SDI - 50 g :inkoi3: j'avais commencé à travaillé sur la réduction d'une boite R2 avec un ami, et il y a eu comme un vent de panique sur le forum US, boite Dlux http://www.rccrawler.com/forum/axial-ax ... build.html Hulksta http://www.rccrawler.com/forum/axial-ax ... arbox.html et celle qui a retenue mon attention :tadaa3: http://www.rccrawler.com/forum/axial-ax ... ranny.html
Re: Mad in ina AR60 UGC Fastback Bonjour, Ça avance bien :yes3: :wink3: Ils sont très bien ces petites arbres de transmission SDI, ils sont vraiment tout petit, ça fait presque peur, on craint qu'ils cassent. Mais non ils sont super résistant, et vraiment pas cher. Tu as du t'en rendre compte en coupant l'arbre :roll: Le seul problème c'est que qlq fois l'arbre se grippe un peu et coulisse mal, ils faut les démonter et bien les nettoyer. @+
Re: Mad in ina AR60 UGC Fastback Merci, Il y a encore beaucoup de travail avant de finaliser le pont avant. Voodoo test 1 = +1 sur les grosses marches mais CDG surélevé. Madinina sun set
Re: Mad in ina AR60 UGC Fastback Salut, Il est magnifique celui la ! juste si je peut me permettre, les liens arrières ne seraient pas trop // (pas asser trianguler ) Apres je ne c'est pas si Shafty et MOA sont different sur ce point la :wink3: Bonne Continuation et +1 pour le classeur magnifique :mad3:
Re: Mad in ina AR60 UGC Fastback Réception des cadeaux d'anniversaire et de Noel, :cht3: Mini boite de trans ... :inkoi3: avec Rcbros gears dim en cm : long = 6.1 - larg = 1.9 - haut = 4.3 poids avec les pignons = 58 g et THE support servo Montage prévu ce Week end, peut être avant ... un grand merci à ClassiCutCustoms :yes3:
Re: Mad in ina AR60 UGC Fastback Mister Spawny, il serait temps que tu présente ton projet AX10 :wink3:
Re: Mad in ina AR60 UGC Fastback Ce matin le facteur m'a enfin livrer ... ma commande Holmes, un p'tit vario et un P'tit moteur 400 :inkoi3: avec ça le CDG devrait descendre un peut :roll3: Montage des corps egressor, finalisation du support servo / batterie :brico3: :brico3: :brico3: et grèffe de la boite sur la squid du fast back. Badrax, moteur vers l'avant ou l'arrière ??? riest: je pencherai pour l'avant :confused3: @+
Re: Mad in ina AR60 UGC Fastback ha les 400 ...... alors par rapport aux 500 ? plus gros ? plus courts ? pour la position je dirai vers l'avant moi :wink3:
Re: Mad in ina AR60 UGC Fastback Salut Vers l'avant ! :yes3: Tu a fais un beau sportman et qui a l'air vraiment efficace!!! :yes3:
Re: Mad in ina AR60 UGC Fastback Salut, Pour le moteur essaie vers l'avant voir si cela passe sans toucher les liens. C'est toujours de lest à mettre sur l'avant. Le moteur à l'air bien sympa, niveau poids il donne quoi? J'aime bien cette transmission, car elle est fermée, je crois que c'est nécessaire. J'ai roulé qlq temps avec un boite proto ouverte, et ca craquait souvent dés que je passais dans un endroit sableux... j'aimais pas du tout... Allé, au boulot, faut qu'il roule le bousin !! @+
Re: Mad in ina AR60 UGC Fastback Merci, Pat, :wink3: , Ze ... 400 ... Poids = 122g dimension cotes ext /ext à la louche, j'trouve pas mon pied à coulisse :rentr3: long 4.7 cm diam 3.3 cm Moins 134 g , (par rapport à la boite wraith pignons stock avec un tekkin 35T) ça devrait le faire :ang3: Maiis il y a encore du :brico3: :brico3: :brico3: pour finaliser le train avant, d'autant qu'il faut tourner les ponts pour un montage moteur vers l'avant, aucun problème avec les liens, n'y les cardans SDI stock (merci BadRax :yes3: )
Re: Mad in ina AR60 UGC Fastback Le montage a commencé, boite et moteur posés ( vers l'arrière :nnotd3: , les ponts sont trop moches pour les retourner ) Et le pont avant mix de Cf et alu ... Reste la direction à faire, les liens sup avant, brancher l'électro, bref il roule pas encore :mad3:
Re: Mad in ina AR60 UGC Fastback Mais ça prend forme !!! quel pignon au final ? Pour l'avoir roulé avant le démontage présent, cette machine est hyper souple et réactive, un vrai plaisir... cela donne presqu'envie d'en faire une... :sady3: :disap3: :mdr3:
Re: Mad in ina AR60 UGC Fastback Ben voilà, c'est bien la peine de demander conseils, et ne pas les suivre !!! Donc démontage direct et remontage moteur vers l'avant, j'en profite pour changer les roulements par du Boca :tadaa3: nouveaux supports inférieurs en delrin :cht3: Set up direction opérationnel mais doit encore évoluer ... :brico3: :brico3: :brico3: all Cf soon :yes3: Faut caser l'électro sur la protection du servo et la batterie sur le pont avant et, ... test again et mise au point du bestio :wink3: D'entrée je trouve les liens sup avant très longs par rapport aux inférieurs, je pense essayer une implantation derrière le servo :sarcas3: ? Ok, une petite, en mode HS, C'est la réalisation d'un ami qui hésite à poster, motiver le :blerp3: : Base ponts AX10, chassis d'après les plans Badrax, et, la boite R2 réduite Mad in ina riest: @+
Re: Mad in ina AR60 UGC Fastback Bonjour, Ça avance bien ton projet :yes3: :yes3: Ton ami devra poster, sont projet est bien fait. Je reconnais mon support de lien sup arrière @+
Re: Mad in ina AR60 UGC Fastback :yeah3: trés beaux les supports de liens inf :wink3: reste juste à les affiner un peut en épaisseur non ? belle finition, tu les as fait comment ? au canif ? le chassi de ton pote est en méduim ?
