decoller ses pneus ????
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par vans63, 17 Décembre 2013.
  1. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    j'ai un petit soucis
    j'ai coller mes pneu a la super glu
    et comme je vais changer de jantes pour des carbone
    je voudrai les recuperer
    le probleme est que j'ai mis la dose
    es ce que quel qu un aurai une astuce pour les décoller
    je penser y mettre un coup de decapeur thermique
    puis avec un scalpel
    qu'en penser vous
    merci d'avance pour votre aide
  2. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Re: dec oller ses pneus ????
    Eau bouillante je crois :tadaa3:
  3. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    c'est pas des nouilles c'est des pneus :mad3: :mad3:
    merci cedric
    si d'autre peuvent confirmer ou pas
    :jecpa3:
  4. coyoteam
    coyoteam membre
    2 Novembre 2013
    Dans un récipiant de l’acétone et la roue dedans mais pas en contact avec (suspendu) bien refermer et laissé une nuit :tadaa3:
    C'est le m*rde :mad3:
    C'est pour ça que je suis passé au beadlock :yesintel3:
  5. coyoteam
    coyoteam membre
    2 Novembre 2013
    Cedric n'as pas tord
    J'ais fait comme Cedric sur mon E-REVO c'est la m*rde et il faut chauffé longtemps
    ça a fini au four 150° en dégressif >
  6. coyoteam
    coyoteam membre
    2 Novembre 2013
  7. didier65
    didier65 membre
    5 Juillet 2013
    En modélisme statique, pour decoller les pieces en resine collées a la cyano, on les met au congelo... la colle casse comme du verre.
    Dider
  8. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    je vais tester on verra bien ce que ca donne
  9. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
  10. TC94
    4 Novembre 2010
    Ca dépend de la colle, des pneus, des jantes, de la température, de l'âge du capitaine... C'est une galère.
    Ca marche une fois, le coup d'après c'est plus bon, les jantes se voilent, les pneus se ramollissent, la patronne gueule...
    Maintenant j'attaque au scalpel et à la patience...
  11. TC94
    4 Novembre 2010
    Merci. J'en prendrai à la prochaine commande. :wink3:
  12. coyoteam
    coyoteam membre
    2 Novembre 2013
    pour le prix je vais essayer ça vaut peut être le coup :yeah3:
    c'est beau la communication d'info sur un fofo :ang3:
  13. Greg56100
    Greg56100 membre
    10 Novembre 2013
    Ne vous torturez plus les gars !!!! :rir3:
    c'est très simple a décoller des pneus.
    Il te suffit de les mettre dans une cocotte minute avec 1/3 d'eau au fond.
    Vous mettez a chauffer a feu fort et quand ca chuchotte vous baissez a feu doux et vous laissez mijoter 20-25 min.
    A la fin de ce temps vous sortez du feu et évacuez la pression.
    Dès que c'est fait vous sortez les pneus de la cocotte (avec des gants bien sur car c'est un petit peut très chaud !!!! :yesd3: et vous poussez sur les pneus pour les décoller.
    Normalement ca viens tout seul !!!! sans forcer.
    ENsuite vous laissez les pneus refroidir et vous faites secher les inserts.
    Moi je décolle mes pneus comme cela depuis un bon moment sur mes Erevo et ca a toujours fonctionné.
    Bonne cuisine a tous !!! :yeah3:
  14. coyoteam
    coyoteam membre
    2 Novembre 2013
    Et bien tu as bien de la chance :sarcas3:
    car j'ais fais exactement ce que tu viens de dire sur mes jantes Traxxas de mon E-REVO 1/10 et nada ça n'a pas marché :jecpa3
    Comme dit TC94 Ca dépend de la colle, des pneus, des jantes, de la température, de l'âge du capitaine...
  15. Greg56100
    Greg56100 membre
    10 Novembre 2013
    Moi je le fait avec toutes mes jantes sur le 1/8 comme le 1/16 et ca a toujours fonctionné.
    Il ne faut pas hésiter a laisser bien chauffer !
  16. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    ben moi du coup je viens d'attaquer au scalpel
    je viens de faire 3 jantes
    ca ce fait bien j'aurai pas cru
    il faut biensur prendre son temps
    je passerai juste un petit coup de dremel sur les pneu
    pour enlever le surplus de colle
    demain le dernier
    mais plus jamais je collerai mes pneus
  17. coyoteam
    coyoteam membre
    2 Novembre 2013
    BEADLOCK :yesd3:
  18. tchoupy57
    +10000 y as que ça de bien :yeah3: sinon moi la première fois ou j'ai du coller je ne mettais que 4point de Cole par côté :wink3:
