soucis accélération ...
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par vinceTD, 1 Décembre 2013.
  1. vinceTD
    vinceTD membre
    12 Décembre 2012
    salut a tous !!!!
    voila, sur mon crawler j'ai un énorme soucis qui me bloque partout, lorsque ça monte, ou que je tourne a doite, j'ai la roue avant droite qui ce lève !!!!!
    elle ce lève un peu plus que sur la photo, et j'ai aussi l'impression que la roue avant gauche ne motrice quasiment pas ...
    là, ça fait 2 week-end que j'y travaille, et c'est de pire en pire !!!!!
    si vous avez quelques pistes, ça serait top !!!! :yeah3:
    merci
  2. Bad Rax
    Bad Rax Homo Crawlerus
    Je connais pas le modèle de ta machine, mais au vue de la photo et surtout du problème, cela doit être un shafty (avec un moteur sur le châssis et 2 arbres de transmission qui vont au pont). Bref, ton problème est LE problème des shafty, cela s'appelle du torque twist. Il y a de quoi écrire un roman là dessus :roll: J'essayerai de te résumer les solutions possible.
  3. vinceTD
    vinceTD membre
    12 Décembre 2012
    merci de ta réponse !!
    oui, c'est bien ça, a la base c'est XTM xfactor, passé en électrique grace au support/boite d'un axial ax 10.
    si tu as quelques astuces, ça m'aiderais bien :yeah3:
  4. clement
    clement membre
    22 Juillet 2010
    la base en shafty pour contrer le torque twist est simple mais demande de bricoler pas mal et aussi tester mais bon sa c'est le crawler en général
    donc pour contrer ce phénomène il va falloir que tu triangule au maximum ou presque encore une fois il te faudra tester tes lien inférieur du chassis < au pont et les supérieur du pont < au chassis, il faut aussi diminuer au maximum le poids suspendu donc tout ce qui est dans le chassis le mettre sur le pont avant (sa aide pour les franchissements 60% avant 40% arrière du poids total) avec juste les liens tu devrais déjà voir la différence
    attention toute fois cela ce verra si tes pont fonctionne correctement mais la c'est a toit de vérifier
  5. vinceTD
    vinceTD membre
    12 Décembre 2012
    je vais regarder les liens dans la semaine, en fait vu de dessus il faudrait que les liens forment 2x si je comprends bien ???
    je l'avoue, je débute, et niveau crawler mon niveau de connaissance est bien bas :lol:
    merci pour tout ces conseils :yesintel3:
  6. vinceTD
    vinceTD membre
    12 Décembre 2012
    salut !!!
    je relance le sujet, j'ai modifié 2-3 trucs, c'est toujours pareil !!!! je me suis fait un parcours chez moi, et plus j'essaye de l'améliorer, moins il monte ... soit il patine, soit il ce lève ...
    le comble, en marche arrière il monte partout ^^
    j'ai fait des photos comme il est actuellement, si vous voyez des trucs qui clochent dites me le ... :wink3:
    là franchement, je désespère ...
    j'ai le poids un peu plus sur l'avant, pas assez peut être
    les liens de l'avant que j'ai modifié
    ceux de derrière que j'ai pas encore touché
  7. clement
    clement membre
    22 Juillet 2010
    :jecpa3:
    et aussi chasis trop haut trop de garde au sol
    après tu a combien en largeur de voie et empatement
  8. Bad Rax
    En relisant ta phrase, j'y vois 2 problème qui se combinent. pour la roue qui se lève, c'est du torque twist. Suit les conseils de Clément, ça devrait allé un peu mieux. Pour la roue gauche qui motrice pas, une question toute bête, mais as tu bloqué le différentiel de tes ponts? Sinon forcément dès que tu as une roue en l'air, l'autre n'a plus de motricité ;)
    Le plus important c'est que tu as trop de poids placé très très haut et sur le châssis. 2 choses à proscrire sur un shafty.
  9. vinceTD
    vinceTD membre
    12 Décembre 2012
    pour la largeur et l’empattement, je mesure ce soir :wink3:
    et pour les ponts, j'ai bloqué que l'arrière, j'ai peur en bloquant l'avant de pas pouvoir tourner, déjà que le rayon de braquage est faible ...
  10. vinceTD
    vinceTD membre
    12 Décembre 2012
    salut !!!
    pour les mesures: empattement: 31cm / largeur (extérieur des roues) 42 cm / longueur 45cm.
    j'ai triangulé l'arrière, et j'ai le problème qui a disparu lorsque j'accélère en tournant sur la plat !!!! quand ça grimpe, elle se lève toujours, mais de même pas 5mm (ça ce voit pas, j'ai juste la roue qui patine en fait)
    et donc, je viens avec une nouvelle question: est-ce que je peux bloquer le pont avant ???? soit je le colle, soit je le bourre de graisse pour le durcir.
    j’attends vos avis !!!!
    merci :yeah3:
  11. clement
    clement membre
    22 Juillet 2010
    en crawler aucun différentiel donc tout le monde est bloquer ou inexistant pour certain et même en scale peut ou aucun ont des différentiel
    donc oui bloque le, graisse a mon avis pas suffisant, certain au tout début du crawler bourrée le diff de pâte a fixe sa le bloquer ou presque mais si tu a de la chance en cherchant sur le net des blocage de diff pour tes pont existe
  12. vinceTD
    vinceTD membre
    12 Décembre 2012
    merci de ta réponse clément !!!
    le coup de la pâte a fix c'est ce que j'avais fait a l'arrière, car c'est aussi ce que je fait en RC drift ^^
    je pense que je vais faire pareil devant alors :wink3:
  13. vinceTD
    vinceTD membre
    12 Décembre 2012
    salut !!!!
    donc voila, j'ai bloqué l'avant, et enfin ça monte bien !!!!
    j'ai aussi modifié toute l'électro, et là c'est bien correct, il manque un peu de poids a l'avant, je verrais ça plus tard :yes3:
