AX-10 modifier......carro jeep nikko rallongée
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par bomare, 16 Octobre 2009.
  1. bomare
    bomare membre
    20 Mars 2009
    vla l AX-10 a recu une modif chassis ( poutre CR01 ) et une nouvelle carro ( jeep nikko ) , le tout est pas tout a fait fini mais je m en approche, reste pas grand chose a y faire.....
    voila pour payer mes pieces de voiture de tout les jours j ai du me debarrasser de la jeep bigfoot...............
    voila en quoi le l acheteur est venu pour voir la bete......
    bon apres un matin au taf , voila mon apm tranquille a monter le chassis recu............pour passer l AX-10 a autre chose
    toujours la carro de jeep wrangler nikko ,pour l essai en roue de 2.2 a l arriere et 1.9 a l avant
    bon vla mon support pour maintenir la batterie
    voila bon n etant pas satisfait de la longueur de la carro.......je suis passé a l etape modif..............un petit chantier en sois.............
    d abord la coupe
    pose de equerre en long pour faire les longerons
    fabrication d' arrondi d ailes coté externe
    les ailes de l interieur du plateau
    les 2
    les flans fait a l interieur puis a l exterieur pour ratrappé l epaisseur de la carro
    voila passage chez le peintre pour la finition , mastic/ponçage et peinture..........
    la continuité du marche pied
    le haut du plateau
    un ptit coup de peinture
    la derniere piece du moment..........
    en noir celui d origine
    mise en forme interne du tube
    brasure des ecrou et vis a l interieur du tube
    et voila , reste un peu de limage a faire et peinture...
  2. SilverRidge
    SilverRidge Administrateur
    Membre du personnel ADMIN
    1 Mars 2009
    Re: AX-10 modifier......carro jeep nikko
    sympa cependant je la verrai bien un peu plus bas :yeah3:
  3. bomare
    bomare membre
    20 Mars 2009
    premiere ebauche ,
    reste pleins de chose a y mettre au point , faut un debut a tout..........j apprend de mes erreurs.....
    merci
    en fait l AX-10 est en position la plus courte donc il remonte ,
  4. Nicolas
    Salut.
    Je pense qu'il faudrait que tu rabaisse le châssis par rapport au sol ( 1.5 / 2 cm ).
    Et que rabaisse ensuite la carro par rapport au châssis pour masquer un peu plus le moteur.
    Ensuite c'est des détails:
    Ring intérieur a l'extérieur, ring exterieur a l'intérieur.
    Tout ce qui est anodiser orange peint en noir.
  5. bomare
    bomare membre
    20 Mars 2009
    ha ha, a chacun sa vision des choses et des couleurs...............mais merci du conseil
  6. olivier30900
    olivier30900 membre
    12 Mars 2009
    Salut !
    Tu viens avec celui là ?
    Marrant en tout cas de voir le mix CR01/AX10 ;)
  7. bomare
    bomare membre
    20 Mars 2009
    Hi hi oui aveç le 'mix' , le pagero et le HSP 1/8 . A venir tu croyais pas que j allais faire la route avec le coffre vide...
  8. bomare
    bomare membre
    20 Mars 2009
    Merci beaucoup Olivier pour cette tres bonne apm sur 1 site magnifique...et pour tes conseils avisés...merci
  9. olivier30900
    olivier30900 membre
    12 Mars 2009
    Héhé ! Pas de quoi :wink3:
    Très bonne aprem pour moi aussi ! A refaire quand t'es dans le coin :yes3:
    Je t'envoi les liens par MP d'ici ce soir !
    Oliv
  10. bomare
    bomare membre
    20 Mars 2009
    la suite demain.....................
  11. yoshimura
    yoshimura membre
    30 Octobre 2009
    Salut, très sympa ta modif de chassis. :yes3:
    A suivre...
  12. bomare
    bomare membre
    20 Mars 2009
    merci
    photos en haut du post
  13. JOJO31
    JOJO31 membre
    Et vas-y, encore un 1/6 de plus !
    C'est quoi, une JEEP Commander ?
    Faudra que tu nous dis où tu trouves tout ça :mdr3:
  14. bomare
    bomare membre
    20 Mars 2009
    niet niet.................le noir c est l AX10 et l autre un achat qui vas remis en vente bientot , la carro rouge.....ce n est pas du 1/6........plutot pour du 1/18 eme...........pour Pat par exemple
  15. bomare
    bomare membre
    20 Mars 2009
    image en haut du post
  16. bomare
    bomare membre
    20 Mars 2009
    image du support batterie en haut du post
  17. SilverRidge
    1 Mars 2009
    t'as dut t'amuser un moment pour la faire celle ci
  18. bomare
    bomare membre
    20 Mars 2009
    salut , oui un peu..... presque autant a la dessiner que a la faire......
    images de la suite en haut du post
  19. yoshimura
    yoshimura membre
    30 Octobre 2009
    Ça c'est du chantier, perso j'oserais pas (pas encore)
    A suivre... :yes3:
    Yosh. :wink3:
  20. JOJO31
    JOJO31 membre
    Bravo les modifs :yes3:
