salut a tous !!!! sur mon proto crawler, je voudrais changer les jantes avec les pneus, mais le soucis est que je ne sais pas quoi prendre ... en taille, je dois partir sur du 3.8, j'ai commandé des hexagones en 17mm: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1497.l2648 donc j'aimerais savoir quel type de jantes peux s'y monter, parce que j'en ai vu avec des trous plus petit, du coup ça m'a mis le doute ... ce modèle devrais passer non ??? http://www.ebay.fr/itm/Pro-Line-1103-13 ... 58a35d8aa7 merci
vue que même dans le titre c'est marquer "HEX 17mm" logiquement oui c'est bon par contre pense bien que ces pneu et jante sont trés large sa peut de réduire si besoin est mais bon
ba en fait c'est surtout le diamètre de l'axe qui m'inquiète :? pour la largeur, elles sont toutes moins larges que celles que j'ai actuellement ^^ merci
c'est un xtm xfactor, transformé en électrique, j'y ai les roues d'origines, qui sont vraiment moyennes niveau grip ... sur ebay j'ai commandé ça: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1497.l2648 mes axes de roues sont en 8mm, mais sans hexagones, donc je les ai commandés. voici les photos: désolé de donner des infos un peu vagues ... en tout cas merci de consacrer un peu de temps a mon problème :yeah3:
salut sur le x factor,tu es aux standards du tt 1/8,donc hexa faciles à trouver! pour tes pneus,va voir chez rc4wd(x lock et rock lock) ou essaye de te degoter des moab xl proline d'occaz!(ils ne sont plus fabriqués) quant aux jantes,tu peux prendre des axial serie 40 que tu devras retrecir car les narrow ne sont plus fabriquées non plus! et tu peux egalement faire le tour des posts du forum dans la categorie supersize,tu y decouvriras d'autres astuces! bonne recherche
merci pour ces précisions, ça me fait déjà des points de recherches j'ai déjà un post dans la catégories des supersize, et je regarde de temps en temps pour y trouver des astuces.
attention les gars les X-Lock en 40 existe plus sinon vue les autre réponse oui sa montera sans trop de problème (pour le couple hexa jante en tout cas c'et bon, pour tes pont un perssage ou calage a voir)
je vais faire comme ça, par contre, c'est chaud niveau tarifs les jantes et les pneus !!!!! ça me coute le prix du proto dans l'état qu'il est actuellement ^^ :inkoi3:
je profite de ce sujet pour demander quels sont les pneus efficace dans la dimension 4.0 MOAB etc Merci
