Hello, Voila je souhaiterais me prendre un crawler ou tout terrain à monter. Je recherche quelque chose de sympa à monter et que l'on peut bricoller, je bricolle plus que je roule :rir3: . J'ai vu sur ebay des cc01 pajero à pas très chère. J'ai deja une radio walkera devo 8s et un récepteur, donc il ne me manquerais plus qu'un accus et pour 200€ j'aurais quelques de roulant (je mets les eventuels coûts de douane de côté). Ma question est la suivante, existe t'il d'autre type de chassis de ce type a monter dans ce budget? Merci a vous de m'avoir lu. @+
Le cc01 est un tres bon produit mais pas le meilleur pour le franchissement ... c est un scale et non un crawler ... pour ce qui est du scale je te propose de trouver un scx10 de chez axial ... pour le crawler pure franchiseur mais n a plus du tout le look d un 4x4 reel ... regarde HSP , maverick ou peut etre encore losi ...
J'hésite effectivement entre un cc01 neuf, à monter complètement ou un scx10 d'occasion à demonter nettoyer et remonter. Dur dur le choix!!! Ca se trouve facilement le guide de montage d'un scx10? Merci
Pour bricoler il vaut mieux prendre un scx-10, le cc-01 a un chassis baignoire avec un seul et unique empattement tandis que le scx-10 a un chassis poutre et on peut faire ce qu'on veut au niveau de l'empattement, on peut braser sur le chassis qui est en acier, adapter n'importe quel carrosserie etc..
Re, Je viens de prendre cela, j'espère ne pas avoir de mauvaise surprise: http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/564561048.htm Vous en pensez quoi? Je suis pas trop fan des caros mais je pourais les changer par la suite.
Voici les photos: Le détaille * Châssis en parfait état * 4 tirants en carbone * Carrosserie (body) de Dingo (copie de defender) en lexan avec quelques accessoires (extincteur, caisse, hache) et personnage sur siège baquet et en plus une roue complète avec pneu neuf. * Deuxième carrosserie, celle ci en ABS avec rampe de phare fonctionnelle. * Un treuil motorisé non monté. * Les quartes pneus sont récents. * Les deux pare-choc sont équipés de led. * Radio et récepteur en 2,4ghz * Sac de demi balle de tennis => pack prêt a rouler, il vous manquera juste batterie et chargeur. (Le moteur peux accepter des batterie lipos 2s). Et le tout pour 260€ fdpi Je le testerais d'abord et ca va peut être paraitre débile mais je le démonte, lave.... et remonte. @+
ce n est pas débile ... je demonte souvent mes scales pour entretien graissage ... ils sont toujours nickel ... même apres grosse session dans la boue ... de plus mes scales sont a l interieur de la maison donc obliger de montrer patte blanche pour rentrer ... c est le deal :yes3: ca m arrive a chaque fois que j achete un scale de le demonter premièrement ca me permet de le connaitre et comme ca je suis sur que je peux m en servir et que je n aurais pas de soucis ... En passant quand tu auras receptionné ton scx10 et que ta carrosserie ABS ne te plait pas je suis prêt a te faire un echange avec une carrosserie de honcho nickel avec un interieur complet ainsi que le pilote ... je suis interessé par ta carrosserie car assez rare mais a besoin d etre scalisée ... A plus et bon achat
Hello, On en reparle plus tard, mais elle semble trop petite non? Je pense que ça risque de toucher au niveau des roues :jecpa3: Allé @+
