Honcho est arrivé
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par stef77, 31 Octobre 2013.
  1. stef77
    stef77 membre
    27 Octobre 2013
    Ca y est !!!! il est arrivé,
    et déja première opération ! passage de tout les liens et directions en ALU.
    Par contre je trouve que le servo de direction est franchement faible, ça braque que dale !
    Pour le servos c'est normal because y vont pas te mettre un servo à 60€ sur une version RTR !!! :wink3:
    :tadaa3:
  3. stef77
    stef77 membre
    27 Octobre 2013
    je pense passer a un servo traxxas comme il sera deja waterproof
  4. mugen38
    Il faut mini un 10 / 15 kg ... :roll3:
  5. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    +1 Je dirais méme plutôt 15, c'est tellement appréciable un servo qui cale pas
  6. Marcogti
    Marcogti membre
    18 Avril 2013
  7. stef77
    stef77 membre
    27 Octobre 2013
    j'ai essayé un servo traxxas ( celui du summit ) sans BEC externe ! ça braque pas mieux !
    il faut donc obligatoirement un BEC externe pour mettre un autre servo de direction !
  8. Marcogti
    Marcogti membre
    18 Avril 2013
    c'est plus que conseillé
    j ai eu de gros problème d autonomie et avec le bec Castle plus de soucis
    bonne autonomie et meilleur force du servo
    n oubli pas le link pour les reglage il te permet aussi de regler l esc si c est celui d origine Axial
  9. stef77
    stef77 membre
    27 Octobre 2013
    le BEC tu le branche sur l'accu principale ou tu met un accu secondaire ?
  10. Marcogti
    Marcogti membre
    18 Avril 2013
    mon bec est branché avec les câble de l esc sur la prise donc un seul accu principale
  11. mugen38
    hello ...
    en fait je disais 10 / 15 kg par rapport aux coûts de ses servos là , mais perso
    si on me demandait , sans limite de budget , quel servos acheté , je dirais soit ,
    le SAVÖX 1256 TG , soit LE 1283 et toujours utilisé avec un bec castle réglé à 6.0V vu qu'il supporte pas le 7.4V
    pour moi qui les utilisent , je dirais qu'ils sont nickel !!!
    bien sur d'autres marques existe mais je n'utilise que ceux là , même sur
    mon TT 1/8 donc je ne peux pas donner d'avis sur les autres marques comme HITEC par ex ...
    :tadaa3:
  12. dreufic
    dreufic Guest
    Pour avoir "consommé" du Savöx et du Hitec, et bien il y a pas photo:
    Je préfère 1000 fois les Hitec !
    Moins bruyants, plus précis pour trouver le neutre et à couple égal, une conso électrique nettement moins importante qu'un Savöx.
    Tout dépend du budget que tu veux y mettre ?
  13. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Pour moi aussi c'est HITEC sans hésiter, surtout sur mon BERG, mais comme vous dites, c'est surtout le budget qui conditionne l'achat :tadaa3:
  14. stef77
    stef77 membre
    27 Octobre 2013
    Et avec le HITEC toujours besoin du BEC externe ?
    car j'aimerai quand même que ça braque correctement !!
    pour info j'ai tout les liens alu et les barres de direction alu ( AX 30550 ).
  15. dreufic
    dreufic Guest
    C'est quand même préférable de lui coller un bec...
    Tu peux essayer sans mais tu risque d'avoir des coupures si le reste de ton installation est gourmande en Ampères
  16. stef77
    stef77 membre
    27 Octobre 2013
  17. dreufic
    dreufic Guest
    C'est un peu juste niveau couple...
    Si tu part dans la gamme WP, prends plutot celui-la, il aura + de couple mais en 7.4V donc bec obligatoire...
    Ou celui-ci en 17kg sous 7.4V (bec obligatoire) plus puissant mais pas WP... mais c'est simple à plastidiper pour le rendre résistant à l'eau.
    En gros, ces 2 servo sont interressant du moment ou tu leur donne du 7.4V sinon, c'est un poil moins bien.
    A toi de voir selon ton budget déjà et si tu as réellement besoin d'un servo WP...
  18. stef77
    stef77 membre
    27 Octobre 2013
    etant donné que j'utilise un lipo 2s ! c'est un peu limite car en pleine charge 7,4V donc là ok mais en déchargeant un peu meme le BEC donnera pas assez de jus !
    il vaut mieux rester sur un tension de 6v ?
  19. TC94
    4 Novembre 2010
    Ce sera toujours mieux avec un BEC. :smile3:
    En pleine charge c'est 8,4v sur un 2S.
    Quand il arrivera à 7,4v il restera environ 20% de la charge si le cut off est bien précis et réglé sur 6v.
    Dans le cas d'un BEC comme le CC il sortira du 7,4v jusqu'à ce que le Lipo arrive à 7,4v (Il ne restera que 20% de charge dans le Lipo) et ensuite il sortira sensiblement la même tension que celle du Lipo.
    Ca laisse donc pas mal de marge. :wink3:
